- Что говорит ANSYS во время решения задачи? "Я не только предсказываю результаты, я их и произвожу".
- Что сказал ANSYS, когда закончил моделирование? "Я все считал!"
- Зачем инженеры используют ANSYS? Чтобы узнать, как их конструкции будут работать во всех возможных условиях... или как они не будут работать.
- Если ANSYS говорит "нет проблемы", то вы можете быть уверены, что это будет большая проблема.
