13 минуты назад, ILL сказал:
А заказчики и руководство не ругаются, что слишком долго??
В серийном производстве заказчик вторичен, руководство надеется на лучшее.
Но  можно быстро, с допиливанием напильником в цехе с срок до ПИ...
В  итоге срок отгрузки константа...
Изменено пользователем Di-mann
17 часов назад, Di-mann сказал:
Всегда предлагаю умножить планируемое время на ПИ. И это всегда реальный срок....
Где-то я уже это видел :biggrin:
 ============= Правило Вестгеймера. =============
    Чтобы  определить,  сколько  времени  потребует  работа,
 возьмите время, которое по-вашему на  нее  необходимо,  ум-
 ножьте  на  2 и замените единицы измерения на единицы более
 высокого порядка. Так, мы выделяем два дня  на  одночасовую
 работу.
©Артур Блох. Законы Мэрфи
22 часа назад, Di-mann сказал:
Даже когда план составляю я сам....
план пох@й - предусмотрено фсё. и самое главное никаких неожиданностей.
В 30.06.2018 в 22:23, fox1001 сказал:
Такого не бывает, всегда найдется задача которую нужно выполнить вчера, но всплывёт она послезавтра....
14 часа назад, vicebear сказал:
Это провокация на похожие строчки из известной песни В. Высотского...:smile:
Какой облом...  http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=496300
Что русскому здоровО, то британцу удивительно.   http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=496277
2 часа назад, BSV1 сказал:
Британке,  наверное , удивительно стало , что они шампусиком баловались .
Если бы три ящика водки ...
