3 часа назад, Di-mann сказал:
та тилькы ошыпаный
@Di-mann Чем-то на тебя смахивает. :g:
Лысею...
В ‎22‎.‎04‎.‎2017 в 05:49, Di-mann сказал:
Цэ и е ЁЖЫК, та тилькы ошыпаный.
Не вводите народ в заблуждение. "ЕЖИК" - это загорелый хряк с красными ушами.
Переведите, а то я боунт андестенд
5 часов назад, BSV1 сказал:
Мутация аднака...
Павел, так я ничего и не понял :rolleyes:  пулка - ненормативная лексика ? Даже перевод комментов в ОК немного дает .....заинтриговал....
Показать содержимое
Hide
В 28.04.2017 в 12:08, GS сказал:
Показать содержимое
Hide
Пулка - это булка. Они просто писать не умеют...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
