Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM:
https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/
и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности:
https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/
Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева):
https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..
или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ:
https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm
Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?
Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
Тут другой вопрос вырисовывается. По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно , надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах .
Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.
второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя
Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.
по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко. Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
