вывод: нужно ездить ночью и свет не включать
Точно. Запретить на законодательном уровне фары и дневную езду.
наоборот - запретить ночную езду. иначе незачто будет народец раком ставить
Компас Рулит
эту без компа нужно решить  smile68.gif... или ты скилл компаса решил прокачать? facepalm.gif
Компас Рулит  моск отдыхает.
У меня рулит NX :smile:
Можно, конечно, отвлечься от работы на несколько часов, чтобы аналитические формулы составить и применить те, которые нужны (теорема синусов / косинусов, правила треугольников и т.д. и т.п.). Но это не путь опытного инженера, когда есть более быстрый инструмент под рукой :biggrin: Но знать, конечно, что применяется, надо. А то уже не инженер, а кнопкодав получится.
Изменено пользователем Bully
Теперь все ценное придется привязывать
Изменено пользователем BSV1
надо это....мини РЭБ- установки параллельно выпускать, которые будут автоматом их сажать к себе на лужайку.
Или сбивать на подлёте, хотя капкан дешевле и надёжнее, главное покрепче привязать.
Изменено пользователем Plumber
Капканы из охотничьего магаза подешевле обойдутся.
А у меня если много ценных вещей (а также невещей ). Все капканами обвещать? :no_1:
Сбивать стремно, там может аккумулятор самсунговский стоит...
http://www.interfax.ru/business/527774
Изменено пользователем zloyuri
Сбивать стремно
А зачем над своим участком сбивать, для этого всегда найдется чужой огород  :biggrin:
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
