Не знаю, баян аль нет, но:
Если дверь не видно напрашивается вывод: для правосторонних стран он едет влево, а для левосторонних вправо :smile:
Если дверь не видно напрашивается вывод: для правосторонних стран он едет  стоит влево, а для левосторонних вправо :smile:
Вот.
ВЫ ЧЕ КУРИТЕ? ГДЕ ЗДЕСЬ ВЫ НАШЛИ АВТОБУС?!?!?!?!?
Ну...да)
Ноев ковчегггг какой то на брёвнах. Движение тут не показано, он стоит и ждёт адов прилив.
Эх....Скушные вы люди. Двери, правосторонние страны. Тогда причем здесь хуморок?
как причем? тот же смысл что и в парковочных местах.
Глаза гипножабы нет времени наложить. В три горла жрет.
Изменено пользователем Narwhal
А вот еще одна загадка: с какого места в этой истории начинается баян? http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=419168
с какого места в этой истории начинается баян? http://www.inline.ru...p?NewsID=419168
Как по мне, то со второй строки второго абзаца  :biggrin:
Pokemon Go по-русски http://www.vesti.ru/doc.html?id=2734653
"Приложение разработано, как занимательный квест. Каждый помощник получает баллы как за фиксацию нарушений, так и за выполнение определенных заданий. Например, если у неправильно припаркованного автомобиля в номере повторяются цифры или буквы, на счет начисляется 250 баллов, за сотню сфотографированных нарушителей — уже полторы тысячи. Накопленные баллы можно обменять на сувенирную продукцию или расплатиться ими за парковку."
Играй с выгодой. :biggrin:
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
