Еще одна жертва селфи http://www.interfax.ru/moscow/443088
Фраза в статье порадовала, что она была 'обнаружена' врачами скорой помощи. Это где они её обнаружили? Она что, на улице со стволом селфи делала?
По-моему, про слингов я что-то слышал или читал в "Гостье из будущего" от Алисы Селезнёвой.
Похоже предсказания сбываются и мы уже можем приобрести вещи из кожи инопланетных животных.
Будущее стало настоящим!
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
