Муниципальные выборы в Курганской области: кандидат скрыл судимость, но его узнал член избиркома, который с ним сидел http://www.inline.ru/polit.asp?NewsID=332732
Навеено отдыхом в Египте.
Ну нет у них современных наших цифр ни на автомобильных номерах (и соседних государств), ни на монетах. Поэтому просто не знаешь сколько это.
Тогда чьи это цифры??
Тогда лучше санскрит древних ариев.
Фибоначчи  знал, что арабы пользуются цифрами заимствованными из санскрита, он назвал эти цифры «арабскими».
Вот так чужим народам приписывают наши исконные достижения.
Это разговор для отдельной темы.
Вообще считаю, что появление кириллицы привело к утере докириллических знаний о Руси. Соответственно уничтожение истории...
Весьма рекомендую. Не без идеологическо-исторических отклонений - но весьма познавательно
Кто придумал цифры?
http://makarats.ru/index/0-234
Муниципальные выборы в Курганской области: кандидат скрыл судимость, но его узнал член избиркома, который с ним сидел http://www.inline.ru...p?NewsID=332732
Они оба наверное протеже папы лидера партии.
Арабские. Только прочли по-другому. Поверни на 90 градусов против часовой и отбрось хвостик. Ещё немного пофантазировать и готово ))
1. Одна человеческая клетка содержит 75Мб генетической информации.
2. Один сперматозоид содержит 37. 5Мб.
3. В одном миллилитре содержится около 100 млн сперматозоидов.
4. В среднем, эякуляция длится 5 секунд и составляет 2. 25 мл спермы.
5. Таким образом, пропускная способность мужского члена будет равна
(37. 5Мб х 100М х 2. 25)/5 = (37 500 000 байт/сперматозоид х 100 000 000 сперматозоид/мл х 2. 25 мл) / 5 секунд = 1 687 500 000 000 000 байт/секунду = 1, 6875 Терабайт/с
Получается, что женская яйцеклетка выдерживает эту DDоS-атаку на полтора терабайта в секунду, пропуская только один выбранный пакет данных и является самым офигенным в мире хардварным фаерволом... Но тот один пакет, который она пропускает, кладет систему на 9 месяцев.
  • Нравится 6
В Приамурье грабитель украл электронный браслет у осужденного http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=333301
"Как выяснилось позднее, потерпевший отбывал наказание в виде ограничения свободы, а неизвестный прибор, похищенный Калининым, оказался контрольным устройством, выданным осужденному в уголовно-исполнительной инспекции. Благодаря работающему устройству сотрудникам правоохранительных органов удалось без труда определить местонахождение грабителя."
Жена стала часто получать SMS-ки от МТС. Я бы и внимания на это не обратил, если бы свою любовницу не записал как Bееlinе...
"Голые" велосипедистки сборной Колумбии.
http://www.vesti.ru/m/doc.html?id=1972343
  • Нравится 4
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
      Доступ закрыт. Можно для начала сюда приложить содержимое текстового лога.
