Ветер унес
Солнечный? :biggrin:
Эх наследили то, наследили. Флаг Лаской магия цвета как буд то бы постиран.
Всё, настало наше время!
В связи с введёнными сша санкциями, все "пиратские" продукты microsoft отныне считаются "трофейными".
По замыслу организаторов, дети встали шеренгой возле пешеходного перехода с плакатиками, на каждом из которых написана одна буква. Вместе они должны были образовать фразу «УСТУПИ ДОРОГУ». В какой-то момент кто-то из детей отошел в сторону, другие опустили плакатики с буквами. В итоге получилось так. Возможно, таким образом дети выразили неодобрение тем, которые не уступают ...
http://breakingmad.me/ru/comedy/3350
[YouTube=watch?v=fTDbpyNHnlw][/YouTube]
Менее радикальный способ худеть))))
Как известно, 1 калория — это количество энергии, расходуемое на разогрев 1 грамма воды на 1 градус по Цельсию.
Таким образом, если выпить литр холодного пива, температуры 4 градуса по Цельсию,
то ваш организм затратит для разогрева его до температуры тела следущее колличество энергии:
1000 грамм Х (37С-4С) = 1000 Х 33 = 33000 калорий.
Если учесть, что энергетическая ценность самого литра пива около 10000 калорий,
то получается 23 тыс. калорий чистого худения,
что приравнивается к 30 минутам бега трусцой.
Следовательно — пейте больше холодного пива, чтоб похудеть
Теорема, мать ее!!! anekdotov.net
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
