Первое занятие на курсах сантехников начинается с фразы: «Забудьте всё, чему вас учили порнофильмы!»
"Вчера вечером пошел выносить пакет с мусором. На улице тихо, народу почти нет, только посередине дороги стоит машина предприятия "Водоканал", типа цистерна на колесах оранжевого цвета. К цистерне приделан огромный толстый шланг, который уходит в дырку городской канализации. Возле дырки стоят двое рабочих в спецодежде такого же цвета, как и цистерна, и молча смотрят в отверстие. Потом один поворачивается к другому и говорит:
- Ты, Петрович, еще раз вспомни точно - Семенов собирался вниз спускаться, пока мы за пивом ходили или нет? И если нет, то что за ху...ню мы сейчас с тобой засосали?"
Реакция русских водителей на падение метеорита.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=42rHrVJvoLw</noindex>
В больничную палату заходит человек и спрашивает:
- Кто сдавал анализы?
- Я сдавал.
- Какой у вас рост?
- Метр шестьдесят пять.
Человек поворачивается и уходит.
Больной вослед: «Доктор, а как же мои анализы?
- Я не доктор. Я - плотник!
Приходит жена лейтенанта-автомобилиста к мужу и рассказывает:
- Вот у Людки муж десантник, так он ее на руках вытянутых над балконом держит и трахает! Романтика!
- У Светки муж моряк, он набирает в ванну воды с морской солью, надевает тельняшку, берет бинокль и давай ее иметь! Романтика!
- А ты что можешь предложить?
Муж подумал и говорит:
– Значит, романтика нужна? Хорошо!
Дает ей в обе руки по зеркальцу, нагибает раком, сам отходит чуть назад, снимает штаны и говорит:
- Ну, давай, сдавай понемногу назад. По зеркалам, по зеркалам ориентируйся!
Ну точно как этому топору может быть 20 млн. лет если верхнее отверстие явно развернуто, а развертку изобрели лет 100 назад.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина расширила понятие о "нетрадиционных сексуальных отношениях", отныне запрещенных законом в России. Депутат предложила, кроме однополой любви, внести в этот список оральный секс.
А буржуи развлекаются.... :boff:
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
