Не знаю, баян аль нет, но:
Если дверь не видно напрашивается вывод: для правосторонних стран он едет влево, а для левосторонних вправо :smile:
Если дверь не видно напрашивается вывод: для правосторонних стран он едет  стоит влево, а для левосторонних вправо :smile:
Вот.
ВЫ ЧЕ КУРИТЕ? ГДЕ ЗДЕСЬ ВЫ НАШЛИ АВТОБУС?!?!?!?!?
Ну...да)
Ноев ковчегггг какой то на брёвнах. Движение тут не показано, он стоит и ждёт адов прилив.
Эх....Скушные вы люди. Двери, правосторонние страны. Тогда причем здесь хуморок?
как причем? тот же смысл что и в парковочных местах.
Глаза гипножабы нет времени наложить. В три горла жрет.
Изменено пользователем Narwhal
А вот еще одна загадка: с какого места в этой истории начинается баян? http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=419168
с какого места в этой истории начинается баян? http://www.inline.ru...p?NewsID=419168
Как по мне, то со второй строки второго абзаца  :biggrin:
Pokemon Go по-русски http://www.vesti.ru/doc.html?id=2734653
"Приложение разработано, как занимательный квест. Каждый помощник получает баллы как за фиксацию нарушений, так и за выполнение определенных заданий. Например, если у неправильно припаркованного автомобиля в номере повторяются цифры или буквы, на счет начисляется 250 баллов, за сотню сфотографированных нарушителей — уже полторы тысячи. Накопленные баллы можно обменять на сувенирную продукцию или расплатиться ими за парковку."
Играй с выгодой. :biggrin:
    • alexncr
      основа митсубиси M700, через PLCTool встроенного ПО ladder  считывается, но редактирование запрещено.
    • Барс
      Как посчитать реакции шарниров наименнее трудозатратным способом?
      а систему чпу поконкретнее можно указать? если у вас хейден то станкостроитель может спрятать плк в шифрованном разделе и пароля кроме него никто незнает
      мне тоже это не понятно. Но можно попробовать границу обрезки добавить, и обрезка по силуэтным линиям попробовать иногда помогает.
      рекуперация происходит тогда когда контроллер измерит напряжение на dc линии выше установленного лимита а потом даст команду на рекуперативное торможение. сигнал о величине напряжения vdc идет на плату управления
    • alexncr
      DMG mori seiki duravertical 635eco MSX-853 у кого есть сервисная документация или пароли доступа к редактированию или бекапу Ladder PLC?
      В программе есть меню просмотр всех программ, там целый лист открывается, вот оттуда и удалять, номер программы и ввод
    • oldmax
      моей работе с паяльником только паять 3*25 провода) как удилить из папки "стандарт программ" загруженные обработки, чтобы освободить память
      Всем доброго дня. После сильной грозы (не факт что из за грозы, но модули обрушились во время грозы) вышли из строя модуль PSM 45HVI, который уже восстановил и проверил, а после его ремонта оказалось что модуль PSM своей аварией замаскировал неисправность модуля SPM-30HV. Нужна помощь тех, кто занимается ремонтом и есть элементная база или просто знания. Подозрение пало на датчик тока на шине DC A44L-0001-0166#150А. У меня нет полной уверенности что это датчик переменного тока, но теоретически с учетом рекуперации в PSM ток может протекать в обе стороны. В общем по замерам. Питание датчика ровно 5 вольт, на выходе 2.58 вольта относительно "-". Вроде бы немного, но заставляет задуматься об адекватности его показаний. Перебрал все имеющиеся в наличии датчики на разный ток, выход у всех стабильно ровно половина питания. НО! Все датчики предназначены на переменный ток 100% и устанавливаются именно на шины переменного тока(да и смущает партнамбер, все датчики на переменный ток имеют обозначение A44L-0001-0165 и только у этого последняя "6"). Если вдруг у кого есть возможность сделать замер именно этого датчика или подобного именно с шины DC, можете выложить сколько на выходе датчика при включении "вхолостую"? Распиновку датчика прилагаю. Датчик хоть и другой, но полностью совпадает с искомым по цоколевке и напряжениям питания.
    • losevt
      Попробуйте ПКМ на размере - "Повторно прикрепить"
