9 часов назад, Ветерок сказал:
Хотелось бы узнать есть ли у кого-нибудь коробка Амазон
@Ветерок бедная твоя кошка :doh:
@Ветерок подсказка, замени амазон на дикие ягодки, озон, маркет...
@Ветерок можно взять любую коробку и самому наклеить подобные надписи напечатанные на принтере... главное скотч не жалей!
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
