Поперечный прогиб натянутой Мембраны
Добрый день!
Мне нужно посчитать как прогнётся натянутая мембрана (допустим, круглая) при поперечном воздействии на неё некоторой силы.
Сначала я решил другую задачу - посчитал собственные моды и частоты такой мембраны. Для этого я сперва использовал модуль Static Structural, где задавал натяжение, а потом передавал данные в Modal, и там считал моды и частоты. (Кстати, в Static Structural в первом случае я задавал кинематическое условие на внешней окружности - небольшой Displacement в радиальном направлении, а во втором случае - как советуют в verification manual - задавал Thermal Condition - охлаждал мембрану, чтоб она натянулась). В итоге с неплохой точностью получилась фундаментальная частота, которая через диаметр мембраны D, поверхностную плотность σ и натяжение T (Н/м) рассчитывается по формуле: f0.png.
А вот прогиб правильно считать пока не получается. Прогиб Z натянутой мембраны радиуса R при воздействии в центре поперечной силы F, равномерно распределённой по кружку радиуса S, выражается по формуле: Z.png.
Для решения я пробовал задавать в Static Structural два шага нагружения: на первом - охлаждение через Thermal Condition мембраны c Fixed Support на внешней окружности , а на втором шаге - конечная температура оставалась и добавлялась поперечная сила, действующая на кружок радиуса S. Но вместо прогиба для мембраны получался прогиб для защемлённого по периметру очень тонкого диска (проверял значение максимального прогиба в центре). Ну и при отключении охлаждения через Thermal Condition на первом шаге практически ничего не менялось, т.е. натяжение в мембране не работает, чтобы она гнулась за счёт поперечной силы F(r) по уравнению Пуассона PoissonEq.png.
Подскажите, пожалуйста, как правильно смоделировать прогиб такой натянутой мембраны?
Изменено пользователем Pumpov
9 часов назад, soklakov сказал:
св же дает перемещением грузить?
да, но результат тот же
2 минуты назад, Jesse сказал:
Так он и не может быть другим. Если нет изгибной жесткости.
У струны есть изгибная жесткость.  И ее нужно задать.
Что тут обсуждать?:biggrin:
И у тонкой мембраны и тонкой ткани есть изгибная жесткость. Это обсуждали в других темах.
А вот в трехмерной постановке вполне видно что по разные стороны разные по абсолютной величине напряжения. Это более адекватное здравому смыслу решение и можно вычислить действительные мембранные напряжения ...
Вывод - при армировании плит надежнее опираться на трехмерные задачи, а не изгибные  :)
Выше неправильно. Это получилось из-за того, что краевые условия но грани , а не середине трехмерного объекта. Когда сделал все симметрично относительно оси Z то напряжения на поверхностях  стали одинаковыми с разными знаками  ...
6 часов назад, Fedor сказал:
Выше неправильно.
а так сразу и не скажешь)
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
И ее нужно задать.
ее можно хзадать. но если из каких-то сооражений целсообразно исолпьзовать мембранные или сержневые эелменты, не имеющие изгибной жесткости - велкам.
12 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Вы не можете сделать простой численный тест.
как вы это решили?
Самое любопытное, что в условиях полной симметрии на нейтральном центральном уровне нулевые напряжения. То есть в рамках линейной модели нет мембранных напряжений если они не заданы. В волновой задаче заданное напряжение растяжения входит константой. А если натяжения струны нет, то получается и коэффициент нулевой...
Я закрепил по линии. Потом решил проверить и перенес условие на верх снизу и картина напряжений поменяла  знак. Тогда сделал из двух объемов с линией в середине. Не думал, что столь чувствительно к малым смещениям условий по высоте ...
5 часов назад, Fedor сказал:
Вам об этом и говорили раз 7. А вы сами себе доказывали что умеете решать волновое уравнение.
если они не заданы.
Даже если мембранные напряжения будут заданы, но не будет изгибной жесткости, вы правильно численно не решите эту задачу. Будут численные проблемы.
Именно это вам и объясняют, а вы в ответ что умеете решать волновое уравнение со студенческой скамьи.
Умею. Тут какие-то нестыковки и противоречия как это часто бывает с упрошенными моделями. Длина линий то очевидно увеличивается при искривлении и заделанных концах ...
Слова это не доказательства :)
Изменено пользователем Fedor
А вот du/dx и dv/dy не меняются из-за краевых условий и нулевые . Соответственно и напряжения. А изменение длины через вторые производные в волновом уравнении, а они в деформации не входят . Вроде так снимаются противоречия ...
48 минут назад, Fedor сказал:
Слова основаны на численных тестах и на формулах. Вы численно решаете эту задачу. У мембраны 2 степени свободы у мембраны нет изгибной жесткости. Такие общепринятые термины в МКЭ. Нет прогиба.
У пластины 3 степени свободы нет мембранных напряжений.
А оболочка = мембрана + пластина.
Если определять собственные вектора для мембраны то не будет изгибных форм.
И в линейной задаче не будет прогиба.:biggrin:
Вообще-то 3. Как обычно  { u, v, w } .  Производных, которые нужны для оболочек нет.
Такое высказывание противоречит  колебаниям струн и мембран. Любой барабан это опровергает и гитара    Приходим к задаче Штурма-Лиувилля (7),(9). Эта задача имеет нетривиальные решения (собственные функции) ...
Основополагающие работы по обоснованию метода Фурье принадлежат В. А. Стеклову[10]. Теорема Стеклова утверждает, что при определенных условиях любая функция единственным образом разлагается в ряд Фурье по собственным функциями краевой задачи
То есть - есть краевая задача, есть и собственные функции. В конечномерном случае собственные вектора ...
Вот тут определения https://mash-xxl.info/page/253162125129057165234031031194239101091252142112/    мембран .
Для тонкостенной трубы под давлением думаю проблем не будет, а будут одинаковые напряжения по всему сечению и keyopt , будет их показывать ...
Интересно посмотреть и для труб в виде многоугольников ...
11 минут назад, Fedor сказал:
Вот ошибка в ваших рассуждениях. Только 2 перемещения { u, v }.
Нет изгибных собственных форм.
Если вы считаете что w - прогиб есть. То какие функции формы для w например для 4-х узловой мембраны?
Мир то трехмерен. Мембраны как и оболочки двухпараметрические объекты, но перемещений то в общем случае всегда минимум три. Даже и в однопараметрических балках  :)
Вот определение мембраны. Это обычная оболочка со специфическим распределением напряжений. Они должны быть одинаковыми по всей толщине. А в остальном все как всегда ...
Реальный физический мир трехмерен. Но вы делаете численную МКЭ модель. Если для балки задать только площадь, то в каждом узле будет 1 степень свободы а не 6.
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вопрос остается в силе. Без ответа на этот вопрос дальше двигаться нет смысла.:biggrin:
https://studme.org/210302/stroitelstvo/raschet_gibkoy_niti#485    Вот же о нитях как и о струнах ...
Каждый узел балки может смещаться в трех направлениях и все зависит от того какую исходную систему зададим.
Что такое четырех узловая мембрана и чем она отличается от квадратного трехчлена :)
Чем она отличается от обычного элемента с четырьмя узлами и тремя степенями свободы ? Функции описывающие форму обычные,  Единица в одном узле и нули в остальных.
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-enciklopedia-tehniki/210.htm   Надо в справочнике Уманского покопаться, наверняка есть что-то.
27 минут назад, Fedor сказал:
Если у балки задать только площадь, то балка работает только на растяжение-сжатие. Одна степень свободы в узле.
Не три а одна. Балка не работает на изгиб.
16 минут назад, Fedor сказал:
Копайтесь...:biggrin:
Будут задачи, конечно покопаюсь :)
Что понимаете под степенью свободы ?
2 минуты назад, Fedor сказал:
Только растяжение-сжатие нет изгиба.
Но мне странно слышать от вас такой вопрос. Что понимаете под степенью свободы в МКЭ в методе перемещений.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
