Поперечный прогиб натянутой Мембраны
Добрый день!
Мне нужно посчитать как прогнётся натянутая мембрана (допустим, круглая) при поперечном воздействии на неё некоторой силы.
Сначала я решил другую задачу - посчитал собственные моды и частоты такой мембраны. Для этого я сперва использовал модуль Static Structural, где задавал натяжение, а потом передавал данные в Modal, и там считал моды и частоты. (Кстати, в Static Structural в первом случае я задавал кинематическое условие на внешней окружности - небольшой Displacement в радиальном направлении, а во втором случае - как советуют в verification manual - задавал Thermal Condition - охлаждал мембрану, чтоб она натянулась). В итоге с неплохой точностью получилась фундаментальная частота, которая через диаметр мембраны D, поверхностную плотность σ и натяжение T (Н/м) рассчитывается по формуле: f0.png.
А вот прогиб правильно считать пока не получается. Прогиб Z натянутой мембраны радиуса R при воздействии в центре поперечной силы F, равномерно распределённой по кружку радиуса S, выражается по формуле: Z.png.
Для решения я пробовал задавать в Static Structural два шага нагружения: на первом - охлаждение через Thermal Condition мембраны c Fixed Support на внешней окружности , а на втором шаге - конечная температура оставалась и добавлялась поперечная сила, действующая на кружок радиуса S. Но вместо прогиба для мембраны получался прогиб для защемлённого по периметру очень тонкого диска (проверял значение максимального прогиба в центре). Ну и при отключении охлаждения через Thermal Condition на первом шаге практически ничего не менялось, т.е. натяжение в мембране не работает, чтобы она гнулась за счёт поперечной силы F(r) по уравнению Пуассона PoissonEq.png.
Подскажите, пожалуйста, как правильно смоделировать прогиб такой натянутой мембраны?
Изменено пользователем Pumpov
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Сделали же тесты с нулевой изгибной жесткостью. И получили нулевой прогиб.
есть миллионы причин увидеть в результате нажимания кнопок нулевое решение. даже неверно говорить "решение", поскольку в большинстве случаев это будет не решением, а отсутствием результата в нужных ячейках памяти, как следствие - вывод нулей.
утверждать, что "получили нулевой прогиб", это из разряда "программа так посчитала, я тут не при чем. программа умнее".
вы всерьез используете такую логику в собственной голове?
17 часов назад, Jesse сказал:
21 час назад, ДОБРЯК сказал:
Может еще и собственные частоты определите для струны у которой нет изгибной жесткости?
спокойно. И получу куча форм, несоответствующих изгибу.
Я то спокоен. Я же про это и говорю, что изгиба не будет.
14.05.2021 в 20:08, soklakov сказал:
а зачем кривизна?
струна, оттянутая за центр, не имеет кривизны. верно. ведь у нее нет изгибной жесткости. но она, блин, растянута. и чем дальше Вы захотите ее оттянуть, тем больше внутренние напряжения растяжения, больше реакции опоры.
и главное - обратите внимание - есть прогиб!
Сделал этот тест. Нет изгибной жесткости. Задана только площадь сечения.
Деформированное состояние
Любой расчетчик может проверить. Или при решении будут автоматически закреплены степени свободы или при решении СЛАУ программа скажет что не умеет делить на ноль.
С мембраной то же самое.
У задачи нет физического смысла поэтому такой результат.
Посмотрим как @soklakov решит эту задачу.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
можно взять трехмерные трапециевидные брусочки соединенные в цепь в парах узлов, чтобы задача была чистой трехмерной да и посмотреть . И чтобы моментов через соединение не передавалось.  Думаю вполне нормальное решение получится :)
Изменено пользователем Fedor
12 минут назад, Fedor сказал:
можно взять трехмерные брусочки соединенные в цепь в парах узлов, чтобы задача была чистой трехмерной да и посмотреть . И чтобы моментов через соединение не передавалось.
Так я же только что решил эту задачу.:biggrin:
Каждый брусочек работает только на растяжение-сжатие. Никаких моментов нет. В узлах шарниры.
Не понятно что за элементы у вас ... :)
Это же не трехмерные элементы, а уже с какими то гипотезами ...
трехмерные брусочки соединенные в цепь в парах узлов, моментов через соединение не передавалось.
@Fedor Что вам еще объяснить? Поначалу мне показалось что вам хочется просто поговорить. А теперь я вижу что вы действительно не понимаете, что у этих задач нет физического смысла. И что при численном решении будут численные проблемы.
Тестов вы сделать не можете. Поэтому и не понимаете.
Не смешите.  Элементы должны быть чисто трехмерными, без моментов по определению. У вас какие-то стерженьки ... :)
Любые элементы для моделирования имеют смысл если более-менее правильно решают известные задачи. А что может быть более известным в матфизике чем волновое уравнение ?   :)
10 минут назад, Fedor сказал:
Смешите своими знаниями вы и уже давно. И не понимаете этого.
Доказывая что у натянутой цепи нет изгибной жесткости. Продолжайте и дальше доказывать себе что умеете решать эти задачи.:biggrin:
Я не собираюсь опровергать математическую физику :)
Постмодернизм не позволяет таким модернизмом заниматься :)
@Fedor я не пытаюсь остановить вас. И тем более уже нет смысла что то вам объяснить.
Вы доказываете что у натянутой мембраны, струны, цепи... нет изгибной жесткости.
Продолжайте смешить расчетчиков своими знаниями. Но только это уже не КВН а глупости. Вы подобными глупостями забиваете любую интересную тему. Или постмодернизмом.
Есть же раздел Флейм в нем и доказывайте что у струны нет изгибной жесткости. Продолжайте и дальше смешить расчетчиков своими знаниями.:biggrin::biggrin:
Похоже мкэ впрямую не годится для струн и цепей.
*CREATE, chain	 !   Цепь  эксперимент
   /PREP7
     a= 5   $   b=20   $   n=5
     K, ,,0,0,   $ K, ,,2*b,0,  $  K, ,,b,a,   $  K, ,,b,-a,
    A,1,4,2,3
    *DO,i,1,n
	       ASEL,ALL  $  ASEL,S,LOC,Y,0,2*b
           AGEN,2,all , , , ,i*2*b, , ,0
    *ENDDO
    *DO,i,1,n+1
           AGEN,2,all , , , ,-i*2*b, , ,0
    *ENDDO
    allsel  $  NUMMRG,ALL, , , ,LOW   $  NUMCMP,ALL
         ANTYPE,0
          ET,1,BEAM189   !  квадратичный балочный элемент
          ET,2,SHELL281
          ET,3,SOLID186
         ! бетон
         m_Gamma = 8.0e-10             ! плотность железа,     длЯ железобетона *0.32  или
         Es=21000      ! сталь
         MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0   $ MPDATA,EX,1,,Es         $ MPDATA,PRXY,1,,0.2   !     сталь
         MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0   $ MPDATA,DENS,1,,m_Gamma
         LESIZE,all, , ,5, , , , ,1
		 MSHAPE,0,2D
         MSHKEY,0
         AMESH,all
         TYPE,   3
         EXTOPT,ESIZE,1,0,
         EXTOPT,ACLEAR,1
         EXTOPT,ATTR,0,0,0
         MAT,1
         VEXT,all, , ,a/2,0,0,,,,
        ! условия
         allsel
         DL,131, ,ALL,0
         DL,90, ,ALL,0
		  ! нагрузка ускорением
	    ACEL,0,0,9.810,
       F=-0.000000
       FK,38,FZ,F
       FK,1,FZ,F
       /SOLU
          ANTYPE,STATIC
          SOLVE
       FINISH
  FINISH
*END !__________ конец _________________
	  *USE,chain    ! цепь
	   /DELETE,chain
Неужели Добряк считает себя расчетчиком ?   :)
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
получил похожую картинку на стержнях без изгибной жёсткости (везде шарниры). Правда прогиб неимоверно большой.
а эт шо за каракуля?
5 минут назад, Jesse сказал:
Прогиб неимоверно большой потому что изгибная жесткость всего стержня очень маленькая. Но жесткость не равна 0.
У велосипедной цепи если растягивать есть изгибная жесткость или ее нет? В реальном физическом мире сделайте эксперимент. С полиэтиленом, с гитарной струной, с велосипедной цепью. Чем больше вы натягиваете гитарную струну тем больше изгибная жесткость.
Или вы то же будете доказывать что у гитарной струны нет изгибной жесткости?:biggrin:
Вообще-то жесткость в механике это свойства объекта без учета приложенных сил. Посмотрите на матрицу жесткости. У вас какое то свое понимание, не общепринятое :)
в нелинейке не считает. Даже в нелинейной динамике. Сингулярная матрица жёсткости
13 минут назад, Fedor сказал:
в линейной механике
8 минут назад, Jesse сказал:
Наконец-то!:biggrin:
19 минут назад, Fedor сказал:
Смешите и дальше расчетчиков что приложенные силы не влияют на жесткость конструкций.:biggrin::biggrin::biggrin:
в линейной механике
Само-собой. Любая нелинейность моделируется через цепочку линейных. В малом все линейно :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спор_о_струне   вечная тема :)
https://studfile.net/preview/7615208/   это о жесткости в общепринятом смысле . У вас и давление необычное , векторное :)
42 минуты назад, Jesse сказал:
45 минут назад, Fedor сказал:
в линейной механике
А если в линейной механике задать начальные напряжения, то это уже будет нелинейная механика?
Например термоупругая задача.:biggrin:
Линейность определяется через отклик. Изменил нагружение в два раза,   отклик тоже должен измениться вдвое. Все как обычно в математике :)
https://edu-lib.com/matematika-2/dlya-studentov/parlett-b-simmetrichnaya-problema-sobstvennyih-znacheniy-chislennyie-metodyi-onlayn   вот серьезная книжка когда-то была по алгоритмам ...
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
