Траектория для приводного инструмента
brshatcher
Доброго времени суток и с праздником всех,
задача такая: под приводной инструмент на токарном станке нужно написать программу, где будут задействованы X, Z и С оси.
Пример программы
N10 X15 Z0 C0
N15 Z-1
N20 C360
Т.е. чтоб приводной выехал в точку X15 Z-1 и описал полную окружность окружность. Соотвественно вопрос
1. Какую операцию/стратегию выбрать? Это только должна быть под поворотную (четвертую) ось? соответсвенно есть ограничения в выборе операций/стратегий?
2. Как в посте выкинуть ось Y, если все же придется использовать 4х осевой и поворотным столом?
Большая просьба, не обсуждать станки, как это можно иначе сделать и т.д. Вот стоит задача построить в NX такую траекторию и чтоб вывело код в нужном виде. Понятное дело, что примитивную можно было бы и вручную написать, но нужно сложные строить.
заранее спасибо
@brshatcher Поворотом по С вы сможете делать только те окружности, центр которых лежит на оси вращения, т.е. X0.Y0., не так ли? Полярку планируете использовать?
Да, центр в 0;0.
Ну вот как раз так и пробую. вот что выводит Profile_3D обычную окружность
N0010 G40 G17 G90 G71
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G12.1
N0050 G00 G90 X-11.852 Y0.0 C.005 S1061 M03
N0060 G43 Z10. H00
N0070 Z3.
N0080 G01 Z0.0 F250. M08
N0090 X-11.851 C354.
N0100 C348.
N0110 C342.
N0120 C336.
N0130 C330.
N0140 C324.
N0150 C318.
N0160 C312.
N0170 Cx306.
N0180 C300.
N0190 C293.684
N0200 C287.368
N0210 C281.053
N0220 C274.737
N0230 C268.421
N0240 C262.105
N0250 C255.789
N0260 C249.474
N0270 C243.158
N0280 C236.842
N0290 C230.526
N0300 C224.211
N0310 C217.895
N0320 C211.579
N0330 C205.263
N0340 C198.947
N0350 C192.632
N0360 C186.316
N0370 C180.
N0380 C173.684
N0390 C167.368
N0400 C161.053
N0410 C154.737
N0420 C148.421
N0430 C142.105
N0440 C135.789
N0450 C129.474
N0460 C123.158
N0470 C116.842
N0480 C110.526
N0490 C104.211
N0500 C97.895
N0510 C91.579
N0520 C85.263
N0530 C78.947
N0540 C72.632
N0550 C66.316
N0560 C60.
N0570 C54.
N0580 C48.
N0590 C42.
N0600 C36.
N0610 C30.
N0620 C24.
N0630 C18.
N0640 C12.
N0650 C6.
N0660 C0.0
N0670 X-11.852 Z3. C359.995
N0680 G00 Z10.
N0690 M02
Изменено пользователем brshatcher
Используйте, торцевую ХС трансформацию (G12). Это наиболее правильный выход, код будет написан в XYZ, а станок сам будет преобразовывать движения в XC.
В данном случае УП будет намного короче и будут работать команды коррекции G41/G42.
Операции можно использовать любые из NX с фиксированной осью инструмента.
А вот использование операций 4 осевой обработки - здесь будет не уместным - так как обработка  в вашем случае с фиксированной осью.
Если на станке нет команды торцевой трансформации, то Вам необходимо воспользоваться назначением на операцию стандартного события Lock Axis - тогда постпроцессор выведет  код в полярном формате XС
Но в данном формате  - программа будет намного длиннее, команды коррекции работать не будут.
Поэтому я всегда рекомендую при возможности - использование команд торцевых ХС трансформаций, а не полярного формата вывода
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
    • статист
