Проблема с таблицей PFND0GENERALAUDIT
butulec
Здравствуйте!
Есть 2 базы teamcenter (тестовая и промышленная)
Пытаемся отследить событие удаления объектов, обнаружили что логирование на промышленной базе ведется (видно по логам), и попадает в таблицу PFND0GENERALAUDIT (там есть вся информация по разным событиям)
Но почему то на тестовом сервере такие записи не ведутся, по логу видно что в эту таблицу эти данные не попадают (там только информация по __Check_Out и __Check_In)
Видимо у нас на промышленном что то настраивалось ранее, может кто сталкивался?
Nek
Мне то же интересна эта тема, я могу предположить, что у Вас в BMIDE активировано какое из событий Delete аудит менеджера, нужно попробовать поискать какое именно. У Вас в аудит записываются события удаления только определенных объектов? Например, Item, Item Revision, Dataset?
Еще посмотрите в параметрах сессии - вкладку Администрирование, там можно активировать журналы, один из них должен записывать информацию о событиях удаления объектов. Эти журналы также можно активировать с помощью переменных сред или преференсов, точно не помню, нужно посмотреть документацию. Но эти журналы могут записываться в другое место, а не в упомянутую Вами таблицу.
Про Справку - О программе ошибся, это в параметрах сессии - вкладка Администрирование
Edited by Nek
параметры сессии
butulec
12 минут назад, Nek сказал:
Еще посмотрите в Справка - О программе, там можно активировать журналы, один из них должен записывать информацию о событиях удаления объектов. Эти журналы также можно активировать с помощью переменных сред или преференсов, точно не помню, нужно посмотреть документацию. Но эти журналы могут записываться в другое место, а не в упомянутую Вами таблицу.
Спасибо за ответ, да...я проверял на определенных типах, например объект папка например не регистрирует блокировки но регистрирует удаления на боевом сервере, нас просто смущает почему разные сервера ведут себя по разному хотя там где логи идут там вроде мы ничего не делали.
А можно поподробнее рассказать как и где настраиваются эти вещи? Для каких типов какие события отслеживать? Я так понимаю это делается через audit manager или action manager.
Спасибо!
А вы имеете ввиду журналы которые пишутся в файл ... Просто видно по логу что некоторые события пишутся именно в эту таблицу или это думаете пришло с 11 версией?
Nek
1 минуту назад, butulec сказал:
Спасибо!
У Вас доступ к справке GTAC есть, если дам ссылки сможете залогиниться? Для 11 версии достаточно иметь акк на официальном форуме Siemens даже без привязанного веб-кея должен пускать
butulec
Только что, Nek сказал:
Ну давай те попробуем, а вы сами не сталкивались ранее с таким вопросом? Это настраивается для сайта?
Nek
Конкретно для удаления объектов не занимался, но активировал другие события аудит менеджера. Аудит менеджер, вроде бы с 10 версии ТС обновили и теперь он пишет события в БД, а раньше писал в текстовые файлы. Можно сравнить преференсы аудит менеджера Ваших баз, но скорее всего у Вас что-то активировали в событиях аудита в BMIDE
butulec
3 минуты назад, Nek сказал:
А могли бы подсказать преференции аудит менеджера или где в bmide посмотреть это? У нас шаблоны стоят одинаковые на обоих серверах
Nek
6 минут назад, butulec сказал:
Преференсы аудит менеджера посмотрите тут
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/11.2.3/help#uid:xid1256816:index_plm00022:xid505737:id1627745
В BMIDE, убедитесь, что у Вас активировано расширенный вид BMIDE и есть окно Расширения, в нем должна быть папка Аудит Менеджера, в ней должно быть уже много существующий событий, часть из них неактивна и их можно активировать, в документации я нашел только как создавать новые события, но Вы с этим не спешите, как я писал, там уже много существующих событий и не все из них активны, у Вас могли какое-то существующее событие __Delete просто активировать без создания нового события
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/11.2.3/help#uid:xid1256815:index_plm00071:id1637957:xid597176
Edited by Nek
butulec
Понял спасибо, будем смотреть, но насчёт bmide, если у нас шаблоны одинаковые есть ли смысл смотреть в эту сторону? Это настраивается на модель данных же?
Nek
Да, события активируются в BMIDE и измененный шаблон нужно установить, чтобы событие начало работать. Что можно сделать на в Вашем случае, это экспортировать префереренсы аудит менеджера в XML из обеих баз и сравнить, например в notepad++ c плагином сравнения файлов, то же можно сделать и с моделью данных, чтобы найти какой событие у Вас активировано. Также начиная с Teamcenter 11 также доступен удобный инструмент для экспорта и сравнения административных настроек, в том числе и преференсов
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/11.2.3/help#uid:xid1256816:index_plm00102:xid733779:xid909876
А еще есть инструмент сравнения моделей данных http://www.teamcenter-helpdesk.com/?p=101
В BMIDE то же можно сравнить модели данных
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/11.2.3/help#uid:id1494428
butulec
2 часа назад, Nek сказал:
Сегодня нет возможности зайти посмотреть на гтак ссылки, вы могли бы сказать какие преференции стоит смотреть которые связаны с аудит менеджером, а то мы по сей день с аудит менеджером так получилось не сталкивались) мы на другой тестовой видели в тс9 это приложение, и там много базовых логов, завтра посмотрим что на нашем тестовом тс11, а что регулируют именно преференции, просто у нас некоторые события ( чекин, чекоут) есть в базе.
Спасибо
Nek
17 часов назад, butulec сказал:
Спасибо
Их достаточно, много, поэтому Вам проще их посмотреть в документации, наверняка она у Вас скачена. Откройте документ Audit Manager.pdf и там в разделе Приложения (Appendixes) найдите приложение B с названием Audit Manager preferences
Если доступа к справке нет, загуглите teamcenter audit manager, первая ссылка Вас приведет в Выше описанный документ.
Но вообще я думаю у Вас это связанно не с преференсами, а с событиями аудит менеджера в BMIDE. У Вас или активировали какие-то из существующих событий или создали новые. Поэтому можно сравнить модели данных именно в этом ключе - отличии событий аудит менеджера одной базы от другой. Также если, Вы выложите скриншот со строками, который записал аудит менеджер при удалении объектов из клиента и/или из таблицы PFND0GENERALAUDIT, то возможно я смогу понять, что событие у Вас было активировано.
Также для информации, события аудит менеджера нужно активировать осторожно, т.к. некоторые события записываются очень интенсивно и таблицы БД аудит менеджера могут заполняться очень быстро, что может привести к ощутимым "тормозам" в клиенте Teamcenter. Я столкнулся с этим на практике, когда активировал событие аудита, которое записывало, кто открывал набор данных на чтение, в итоге примерно за месяц в одну из таблиц аудит менеджера записалось несколько миллионов записей, и когда нужно было открыть именованные ссылки, то нужно было ждать несколько минут. Причем утилита, которая вычищает записи аудит менеджера, отрабатывала на таком объеме очень плохо, висела несколько часов и ничего не вычищала, пришлось вычищать напрямую из БД и конечно же деактивировать данный аудит.
butulec
3 часа назад, Nek сказал:
Спасибо за ответ. Сегодня сидели разбирались с Аудит Менеджером, оказалось следующее:
По умолчанию Аудит Менеджер не работает, надо его включить. Преференция TC_audit_manager_version=3 по умолчанию не показывает старый интнрфейс, TC_audit_manager_version=2 появляется старый Аудит Менеджер, позволяет проследить события. После включения старого АМ, все логи пишутся в таблицу AUDITLOG вместо PFND0GENERALAUDIT. Но нас это устраивает, главное чтобы писалось. Зашли в Конфигуратор АМ там перечень AuditDefinition которые можно настроить (указывается тип и какое событие отслеживать)
Вот тут самое странное...Был тип Item, событие на Modify работало по умолчанию, событие Delete было доступно (было в списке доступных событий) для создания, сделали - все работает. У нас не получается подключить событие Create. Пошли в pdf нашли как сделать и подключить событие, но не работает. Могли бы подсказать на примере Item_Create как правильно в BMIDE сделать событие это? Все настройки для Create брали из Delete и Modify. Спасибо
Edited by butulec
Nek
4 часа назад, butulec сказал:
Для чего Вам устаревший аудит менеджер? Я бы не стал его использовать, если доступен новый. У Вас на одной из баз как я понял событие удаления на одной из баз работало и с новым аудит менеджером. Я собственные события не пробовал создавать, здесь нужно смотреть документацию. К тому же Вы активировали старый аудит менеджер, а я не разбирался, как он работает.
Edited by Nek
butulec
18 минут назад, Nek сказал:
все верно, на боевом у нас работает хотя бы удаление, но мы не можем понять где это настраивалось совсем, на старом хотя бы по pdf понятно что есть конфигуратор по настройке auditdefinition
Просто мы не знаем куда посмотреть, почему у нас удаление работает на на промышленном сервере, нам надо разобраться с этим и повторить на тестовом)
судя опять же по audit manager.pdf все что настраивается в bmide это уже и есть для нового, но мы пробовали возвращать версию 3 как я ранее описывал, чтобы действовал новый аудит менеджер. У вас есть опыт создания событий create для обычных объектов? все примеры  которые есть по умолчанию в foundation это объекты орг.структуры, мы сделали по аналогии только указали таблицу fnd0generalaudit
если мы поймем как конфигурировать новый, нам быстро переключиться обратно на него)
Nek
16 часов назад, butulec сказал:
Я наконец то добрался сегодня до BMIDE. Я буду писать только про новую версию аудит менеджера, с устаревшей версией аудита я разбираться не хочу и использовать его у нас его не вижу смысла, т.к. развиваться он далее не будет.
В BMIDE на вкладке Расширения есть папка Менеджер аудита, в ней три папки "Определения аудита", "Соответствия типов событий", "Типы событий". Из того что уже есть из коробки - в папке "Типы событий" есть подходящее событие "__Delete", в папке "Соответствия типов событий" для части объектов, например, Item, ItemRevision, Dataset есть подходящие сопоставления, например, для Item это "Item:__Delete". В папке "Определения аудита" уже не хватает некоторых определений событий, например для того же "Item:__Delete", их собственно нужно создать и активировать, что скорее всего у Вас и было сделано на рабочей базе, либо эти определения аудита Вам достались от какого-нибудь шаблона МД, который у Вас установлен, помимо шаблонов МД из OOTB (из коробки).
Найти эти определения Вы можете посмотрев, что у Вас записалось в аудит в клиенте или в таблице PFND0GENERALAUDIT, я просил Вас выложить скриншоты примеров этих строк, но Вы их не выложили, поэтому посмотрите их сами и поищите соответствующее определение аудита.
Также Вы могли найти эти определения аудита сравнив модели данных, как я писал Вам ранее. На Вашей тестовой базе их либо нет, либо они не были активированы.
butulec
1 час назад, Nek сказал:
Спасибо за ответ!
Да мы разбирались с этим моментом, вот какая ситуация:
Например для Item, были доступные события(которые уже настроены, например Check_in, Chekout, есть которые просто доступны например Delete если поставить галочку isActive то все работает) Проблемы начинаются когда в списке нет события для типа (например Create). Мы создали auditdefinition, и event map (как раз те 2 папки о которых вы писали), поставили настройки такие же как и для работающих (блокировка, разблокировка, удаление). Но это не помогает! Событие не пишется, в логе видно. В эту таблицу пишутся логи только те а которых я писал ранее, которые либо уже были настроены, либо которые были доступны для определенного типа и просто надо было активировать.
У нас условия задачи поменялись, нам нужно под tc8(9) сделать, то есть под старый аудит менеджер. Там история точно такая же, только настраивается по другому (мы с этим уже разобрались)
Проблема заключается в том чтобы добавить какое нибудь стандартное событие, к типу у которого это события раньше не было совсем (вот еще пример: у Item не было Create-с ним так и не получилось, у Dataset был Create в доступных но не работал, пока не активировали, потом заработало)
Вы у себя такое делали, хотя бы с новым? Вот мы продублировали тему в Siemens форум https://community.sw.siemens.com/s/feed/0D54O00006uSERJSA4
Nek
2 часа назад, butulec сказал:
Спасибо за ответ!
Выложите скриншоты одного примера Event Map и Audit Definition, который у Вас не срабатывает, главное чтобы были видны все их параметры. Поле проект можете затереть, если не хотите выкладывать свое имя проекта
Edited by Nek
butulec
Имеется ввиду из BMIDE для нового аудита? выложил
butulec
17 часов назад, Nek сказал:
Здравствуйте! Вы могли бы у себя попробовать создать новый маппинг и новый дефинишн, для любого объекта (айтем, ревизия, структура, набор данных) событие Создать. Интересно получится ли у Вас?
Nek
На правом скриншоте (Audit Definition), на вкладке Primary Audit Properties были добавлены какие-нибудь свойства? Можете сделать скриншот?
Edited by Nek
butulec
6 минут назад, Nek сказал:
Сделали по аналогии с другими (object_name)
Nek
46 минут назад, butulec сказал:
По скриншотам у Вас вроде как все корректно создано в BMIDE, измененный шаблон МД Вы установили я так понимаю?
Проверьте преференсы аудит менеджера, что он включен и выбрана новая версия аудит менеджера, что после этого клиент был перезапущен, для 4-ех слойки, что сессий зависших не осталось.
TC_audit_manager=ON
Также попробуйте перегенерить серверный и клиентские кеши ТС
generate_metadata_cache -u=infodba -p=infodba -g=dba -force
generate_client_meta_cache -u=infodba -p=infodba -g=dba delete all
generate_client_meta_cache -u=infodba -p=infodba -g=dba generate all
1 час назад, butulec сказал:
Создать могу, но проверить не смогу т.к. некуда деплоить МД, песочницы у меня пока нет.
butulec
4 минуты назад, Nek сказал:
TC_audit_manager=ON
Сейчас попробуем еще раз, а Вы могли бы у себя провести этот простой тест? Просто для объекта Item как у нас создать событие __Create и глянуть работает или нет? Если у Вас есть возможность)
butulec
40 минут назад, Nek сказал:
TC_audit_manager=ON
Жаль.
Делаем повторно:
1. Установили МД
Processed Non-Schema Changes:
Action | Element Type   | Element Name                   | Error # | Error                                           | Template Name
Add    | EventTypeMappin| Item:__Create                  |       0 | Success                                         |
       | g              |                                |         |                                                 |
Add    | AuditDefinition| Item:__Create:isTrue           |       0 | Success                                         |
2. Выполнили команды для очистки и генерации кеша
3. Проверили проференции
4. Проверили создание auditdefenition
5. Создаем Item
Проверили и результата нет
Там только блокировки и разблокировки. Кстати на stylesheet где и нужно смотреть инфу, там и написано что информация по блокировкам
Может все таки для __Create надо как то по другому конфигурировать AuditDefinition?
Nek
@butulec я думаю у Вас все нормально, Вы правда намешали немного старого и нового аудит менеджера. Из того, что могу посоветовать, это проверить записи в таблице PFND0GENERALAUDIT на наличие аудита __Create. Если ничего нет, тогда создавайте запрос либо на Вашего интегратора, либо напрямую в GTAC. Если решите вопрос, то напишите его решение, интересно все таки, что не так было.
Edited by Nek
butulec
25 минут назад, lexx174 сказал:
Да, мы также делали) ставим галочку isActive и те маппинги которые были определены начинают работать. Нам на форуме Сименса подсказали вместо create использовать item_rev_create и они выложили скрин что у них получилось.
У нас все равно даже с таким событием не работает, видимо что то элементарное упускаем
@butulec я думаю у Вас все нормально, Вы правда намешали немного старого и нового аудит менеджера. Из того, что могу посоветовать, это провить записи в таблице PFND0GENERALAUDIT на наличие аудита __Create. Если ничего нет, тогда создавайте запрос либо на Вашего интегратора, либо напрямую в GTAC. Если решите вопрос, то напишите его решение, интересно все таки, что не так.
У нас просто есть 2 тимцентра, на двух отдельных виртуалках, 9 и 11.
Мы поняли что для 9 надо использовать старый аудит лог, для нового новый (3 версия).
Так же разобрались что старый пишет события в таблицу auditlog, новый в pfnd0generalaudit.
Проблема в конфигурировании новых событий которые не предопределены системой. Например событие create уже есть на всех объектах орг.структуры, есть создавать пользователя сайт или группу то все пишется, видно и в базе и в тимцентре. На обоих версиях.
У нас проблема с тем что не можем отловить событие, которое не определено, например create для item.
Интегратора у нас нет, доступа на gtac уже тоже как год)
Но все равно спасибо всем за помощь, если кто то найдет решение, большая просьба написать как решили именно проблему добавления события к типу объекта у которого ранее его не было, хоть для старого хоть для нового тимцентра.
Nek
9 минут назад, butulec сказал:
Ну в 9-ом, да, там скорее всего только старый аудит менеджер доступен, новый аудит менеджер вроде бы появился только с 10-го ТС.
На самом деле новый аудит менеджере записывает не только в таблицу PFND0GENERALAUDIT, другие события могут записываться и в другие таблицы аудит менеджера. То, что поддержки нет это конечно не очень хорошо.
butulec
5 часов назад, Nek сказал:
Да это мы тоже уже знаем, типо таблицы для объектов орг.структуры или структуры или воркфлоу хранятся в других таблицах
      При нормальном ладдере  в ней нет необходимости!
    • fakemade
      Имеется ввиду, если между деталями контакт, трение может быть, то есть это две разных детали в принципе. Простейший пример - задача Герца, там реализуется контакт. А по вашей части почти не смогу подсказать, со сваркой не работал, слабо представляю пока, как это реализовать. Но то, что сетка будет общая - это точно.   Ну, я работаю в Femap, там есть в инструментах Coincidents Nodes, задается расстояние, на котором сливать узлы и сливаются.
    • Кит
    • gruzevsky
      нет, не разобрался как их восстановить. есть где почитать про процедуру? инициализация осей - это выход в референт? после запуска гидравлики кнопка старт.
    • Nikk24
      @fakemade "если в реальности две детали каким-то образом между собой взаимодействуют" - вот тут непонятно. Что имеется в виду под "взаимодействуют"? Если деталь сварная, - она состоит из двух обечаек и двух прутков круглого сечения, сваренных между собой, - нужно сливать узлы сетки? Прутки придется моделировать объемными элементами, обечайку - Plate. Строю сетки на на них и потом Merge Coincidents Nodes?
    • doob
      Ug_user прав. X,Y,Z - это точка центра фрезы. Но от этого не стало понятнее, что же получилось неправильно. Потому решил пояснить. В 3Д-коррекции как и в контурной есть два популярных способа задания коррекции. 1. В программе задается контур детали (это для контурной, а для 3Д точка поверхности инструмента). Стойка сама вычисляет точку центра инструмента исходя из установленных величин размеров инструмента (корректор). 2. В программе задается сразу центр инструмента для конкретного размера фрезы. В этом случае, если поставить корректоры равными нулю, а физическую фрезу установить с размерами, равными расчетным, то получится чистая расчетная обработка. А коррекция достигается отклонением от этих расчетных размеров инструмента.   Подавляющее большинство систем выдает программы с вектором нормали, обеспечивающие 3Д-коррекцию, именно по варианту 2. Или по умолчанию по варианту 2. В вашем случае, Павел1, работает вариант 2. То есть, в корректоре следует указывать не размеры устанавливаемого инструмента, а отклонение от расчетного инструмента. И получите полноценный желаемый результат.   Конечно, можно настроить и вариант 1. Но придется прилично поработать. :-)
    • Bimka
    • vad0000
      Машинные параметры Вы восстановили? И как Вы делаете инициализацию осей?
    • fakemade
      @Nikk24 коннекторы нужна для задания контакта между деталями, если задача контактная. А для разных КЭ можно просто совпадаю.щие узлы слить и все. В вашем случае, если в реальности две детали каким-то образом между собой взаимодействуют, то тут нужны коннекторы, ни в коем случае нельзя сливать сетку воедино. Если же деталь одна, но построена в разных областях разными элементами, достаточно просто совпадающие узлы слить. @статист если вопрос без ответа, то мне кажется, тут обойтись можно только предварительным заданием одинакового количества КЭ, чтобы после узлы можно было слить.
      У вас что выбор ступени описывается в технологической программе?     Какая у вас максимальная скорость шпинделя? Что станкостроитель не определил в ладдере переключение диапазонов по S коду ? Для чего нужно вашей программе знать о том на какой ступени сейчас работает коробка скоростей S вашего станка ведь скорость вращения и так обеспечивается равной скорости в коде S заданной в  вашей программе?
