Возможно так сделать ?
fanfaraon
fanfaraon
Всем привет ! Есть вопрос )! Вытянутая бобышка пересекает деталь и с одной стороны хотелось бы убрать вытянутость - возможно ли это ? Или нужно как то все реализовывать иначе ?
Спасибо !
12735be
https://prntscr.com/1273uuu что то картинка не работает
25 минут назад, fanfaraon сказал:
возможно ли это ?
Возможно.
26 минут назад, fanfaraon сказал:
Можно вытянуть бобышку не на заданное расстояние, а до наружной поверхности. Тянуть снаружи, а не изнутри.
21 минуту назад, fanfaraon сказал:
Не ничего не выходит ) печаль
Если не удаётся вытянуть "До поверхности" попробуйте удалить лишнее командой "Удалить грань" с опцией "Удалить и заполнить".
32 минуты назад, sloter сказал:
Или с опцией "Удалить и применить заплату". Скорее всего она. Точно не помню какая из них, попробуйте оба варианта.
Edited by sloter
13 часов назад, fanfaraon сказал:
Да это оно ! Спасибо огромное !!!!
Опция
13 часов назад, sloter сказал:
сделает то же самое. Но восстановит пересекающую грань на месте удалённого до цельной. Опция "Удалить и заполнить" вставит "заплатку" в виде отдельной грани.
Edited by sloter
    • миталник
      Папашка, если это возможно с официальным стажем работы конструктором более полувека, и изобретения которого используются в десятках стран, тады - ой!..
    • Кварк
      Так может быть нужно учить туториал, а не жамкать кнопки наугад?       Ладно, пусть нелинейность в вашем смысле. А откуда она берётся в контакте? Именно в вашем смысле.    В моём смысле нелинейность очень легко объяснима: в зоне контакта может быть зазор, материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки.      А вы что глубоко накопали там?
      Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!
    • 4arlik
      ну если вы не работаете один - то вам приходится обосновывать свое решение. сынок, у тебя мания величия)))
    • Saad_Winner
      Как нормально?  Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных ) и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
    • миталник
      Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
    • zloyuri
    • Krusnik
      Вот у меня тот же вопрос: зачем эти трудности, если можно сделать нормально?
      Поворот ключа protect program memory это не ошибка это логика станка ошибочно ее так определяет выводя возможно полезное сообщение но оно к сожалению блокирует правильную световой индикации станка. Вероятно что станкостроитель просто не подумал что это как то помешает в работе. Повернул->отредактировал- >повернул обратно->запустил станок в работу-никаких проблем. Видимо они не так часто этим ключиком балуются и программы у них уже отлажены и отсимулированы! А у автора его каждый мимо проходящий верит!
    • eXzmos
      Завтра я в ночную, сегодня я уже отработал. Попробую скинуть и вышлю вам. Пока не могу предоставить.
