An error occurred while starting the solver module
Здравствуйте!
У меня возникла проблема:
при попытке найти решения через две секунды вылетает сообщение «An error occurred while starting the solver module. Please refer to the Troubleshooting section in the ANSYS Mechanical User Guide for more information». Никакие из перечисленных причин по руководству ко мне не относятся - оперативной памяти и мест на дисках хватает. Установка корректная и с лицензией проблем нет - легальная, студенческая.
Я уже прочитал все сообщения, которые смог найти, и ничего не помогло.
Это происходит со всеми проектами ANSYS, которые я создал год назад с использованием v20 . Мой ноутбук - это 64-разрядная система Windows 10, у меня достаточно места на жестком диске, оперативной памяти и административных прав.
Дополнительные факты:
- Когда я открываю каталог решателя, файлов Solver.out  и solver. err  нет.
- Все папки содержат только английские символы, а также идентификаторы пользователя и компьютера.
- пробовал проверить на самой примитивном объекте в виде бруска - то же самое. То есть дело не в кривой модели, а именно в "решателе".
Подскажите пожалуйста - в чём может быть проблема?
9 часов назад, GJGUG сказал:
Наверное, лицензия "протухла". Обновите софт, предварительно сделав снимок операционки. Может быть потребуется отмотать время на компе назад на год...
Или может перебор по кол-ву бесплатных конечных элементов. Ест такое ограничение ?
Сходите в магазин и купите черный флажок с черепом и костями и поставьте рядом с компом :)
4 часа назад, Борман сказал:
Не, даже самая примитивная моделька в виде бруска не запускается. Дело не в количестве
4 часа назад, AlexKaz сказал:
Я сейчас поставил самую последнюю студенческую версию (2021 R1) и тут то же самое
Утончите пожалуйста на счёт "снимка операционки" - что это? Точка восстановления?
19 минут назад, GJGUG сказал:
Резервный образ ОС
Изменено пользователем Poligrafist
5 минут назад, AlexKaz сказал:
Логи покажите.
Подскажите пожалуйста, как это сделать? Дело в том, что когда я открываю каталог решателя, файлов Solver.out  и solver. err  нет.
https://www.padtinc.com/blog/solution-information-monitoring-your-solves-in-ansys-mechanical/
6 минут назад, AlexKaz сказал:
3508-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BФайл логов пустой, сколько бы раз я не нажимал "решить"
large.2133913479__2021-04-26_135639.png.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Логи покажите.
Вот всё, что лежит в "Solver files". Файл "ds.dat" более менее похож на отчёт, но моему "чайниковскому" глазу там не за что зацепиться.
https://drive.google.com/file/d/1kk5JHRt1cWBq0d2LkdN6DfGhtwqzHLDD/view?usp=sharing
Наверное решатель лезет в инет за подтверждением от сервера, а брендмауэр после обновления винды не даёт ему пролезти. Удалите в настройкха брендмауэра всё, что связано с ANSYS. Когда при старте ANSYSа firewall запросит разрешение на доступ к сети - разрешите.
Ну или всякие антивирусы левые мешаются.
Аналогичный глюк на форуме недавно всплывал.
@GJGUG посмотрите, рядом с файлом проекта не остаётся директории _ProjectScratch? В ней может остаться временная папка решателя, а уже в ней - какие-то файлы.
3 часа назад, GJGUG сказал:
ds.dat - это и есть входной файл решателя. Можно попробовать напрямую на него натравить солвер в бач-режиме, или даже через интерфейс для диагностики.
Есть подозрение, что проблема в скриптах оболочки WB. Вообще, конечно, чем дальше в лес, тем хуже оттестирован софт. Индусы явно не идут на пользу ANSS.
57 минут назад, Graf Kim сказал:
Scratch появляется и через какое-то время пропадает - но я успел его скопировать пока он не исчез. Кажется там внутри всё то же самое
Просвятите пожалуйста на счёт батч-режима и интерфейса диагностики - попробовал загуглить что это всё, но безрезультатно
Папки Scratch и backup, если вдруг будет время взглянуть:
https://drive.google.com/file/d/1jv7BRee-qAdNsh80YvQKhznQnRmJIoiQ/view?usp=sharing
3 часа назад, AlexKaz сказал:
попробовал всё поудалять - к сожалению, не помогло. Попробовал даже с отключённым брандмауэром, на случай если что пропустил - тоже безрезультатно
Установите Ваш лицензионный ансис на виртуалку и там проверьте работу.
19 часов назад, GJGUG сказал:
Это нормальное поведение. Ситуация развивается так: после того как вы отправляете задачу считаться WB генерирует входной файл решателя ds.dat и кладёт его в папку /%projectname%_files/dp0/SYS%number%/MECH - это место постоянного хранения файлов решателя. Затем создаётся папка _ProjectScratch, а в ней - временная директория Scr%code%. Это место, куда будет натравливаться солвер. Затем скрипт переносит ds.dat в папку солвера, затем запускается солвер, натравленный на эту папку и этот файл. Когда солвер завершает свою работу, скрипт копирует содержимое папки солвера в папку постоянного хранения, затем другой скрипт выполняет очистку временной директории.
То что папка появляется, а затем исчезает - нормальное поведение. А то что файлы не появляются на месте постоянного хранения - нет. Вероятно ошибка на уровне скрипта, который переносит всё в место постоянного хранения. Либо его что-то блокирует, либо... далее любые фантазии.
Уф. Если со старым интерфейсом не работали, объяснить будет не быстро. Вкратце так. Запускаете Mechanical APDL Product Launcher, в нём выбираете среду ANSYS Batch, доступную лицензию (если студенческая - это ANSYS Mechanical Enterprise). Готовите папку, где будет выполняться расчёт, кладёте туда свой ds.dat, прописываете эту папку в Working Directory, ds.dat указываете в качестве Input File. Остальное по вкусу: Output File - это файл в который будет писаться лог решения, это обычный текст, используйте текстовый редактор, который вам по вкусу, Job Name - имя файлов проекта. На вкладке High Perfomance Computing Setup можно настроить распараллеливание, для теста можно даже не лазить. Когда всё настроено - жмёте Run. Тем самым отправите задачу на счёт. Читая output можно мониторить ход решения. В file.err будут сыпаться ошибки решателя, если таковые случатся. Если всё пройдёт нормально, процесс решателя завершится и в папке помимо прочего будет лежать file.rst - файл с результатами. Если он появился - скорее всего, с задачей всё в порядке.
Тот файл, который вы выкладывали, я запустил и посчитался он нормально. Так что вероятнее всего проблема со скриптами. Возможно стоит попробовать совсем агрессивно - всё разрешить в брендмауэре и отключить антивирус, если таковой присутствует.
"Знать всё на свете -  нереально. Но я, мечту свою лелея, решил проблему гениально..." - ПЕРЕУСТАНОВИЛ ВИНДУ.
Это был шаг отчаяния, но он сработал. Теперь всё считается
P.s. НА СЛУЧАЙ ЕСЛИ У КОГО-ТО БУДЕТ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА...
...И если вам не подходит вариант с переустановкой - скорее всего проблема была действительно связана с брандмауэром - сейчас, после тотальной переустановки, в момент когда до этого всё ломалось и выскакивала ошибка, выскочил запросик от брандмауэра на очередное разрешение и как только я его дал - всё посчиталось
P.s.s Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, кто откликнулся на мой крик о помощи.
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
