solidworks Геометрическая резьба по дереву, возможно? как?
Погугли Арткам или Вектрик, стратегия гравировка по средней линии. Сделает быстрее и проще.
да гуглил.... ниче подходящего не нашел..
гравировкой по средней линии такого не сделать заглубления разные и треугольники ромбики...
54 минуты назад, adruha сказал:
возможно?
Возможно.
55 минут назад, adruha сказал:
как?
Что "как?"
Как смоделировать такой узор в Солиде?
Или как сделать УП для фрезеровки?
И что, не нашел на Ютубе ничего похожего? Плохо искал. Поищи ещё.
Или хочешь чтобы тебя персонально учили? Такой вариант тоже возможен. Может, кто-нибудь здесь и возьмется.
Здесь надо именно учить. Парой фраз такое не объяснить. Если нет совсем никакого понимания как подобные вещи делаются.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
и зачем форум.....
20 минут назад, adruha сказал:
и зачем форум.....
На форуме можно получить бесплатный совет. Но не курс обучения. Курс обучения - это не формат форума. Это формат обучения.
Если бы у тебя не получалась какая-то конкретная операция, тебе бы подсказали. А если ты вообще ничего не понимаешь, даже с чего начать, то подсказывать нечего. Надо учить. С самого начала.
Предполагаю, что, если кто-то возьмется тебя учить, то ему придется всё подробно показывать вживую или снимать подробнейшее видео. А потом всё равно потребуется объяснять как сделана та или иная операция. Мне этим заниматься почему-то не хочется. Может, кто-то возьмется.
1 час назад, adruha сказал:
как?
38 минут назад, Ветерок сказал:
1 hour ago, adruha said:
и зачем форум.....
Естественно, чтобы ты с умным ветерком общался. :smile:
2 часа назад, adruha сказал:
3 часа назад, Ветерок сказал:
именно это
Тююю, так тебе шашечки. Или всё-таки потом резать?
А ты в SW, или в гравировке по средней линии шаришь? Или прёшь в том и другом?
Или же по Гуглу спец? :wink:
@Blurp Я так понял вопрос риторический.
Вангую потом будет вопрос от ТС как обработать всё это в солидворксе, поэтому сработал на упреждение
52 минуты назад, Kir95 сказал:
А вдруг вот так )
А для этого хватит и САПР:MSPaint, тут зелёный пучеглазик специалист :crazy:
6 часов назад, adruha сказал:
http://95.165.173.240/000.jpg
Если бы я начинал с нуля, рассмотрел бы такой вариант.
Сделал бы каждый лист отдельной деталью. Их здесь немного.
Еще "кресты" между листами.
А потом в сборке - массивы в помощь.
1 минуту назад, brigval сказал:
Думаю, автор даже один лепесток не может сделать.
Всё можно (и нужно) сделать и в одной детали. Те же массивы. Сборка тут абсолютно не нужная и лишняя. Только всё усложняется.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Наверное, просто первое, что пришло в голову не дереворезчику ))
Массивы в сборке не утяжеляют файлы.
А так, конечно, подходов может быть много у специалистов-форумчан.
Ты неправильно понял. Вопросы мои совершенно конкретные.
Точно вангуешь? А может потом ТСа в Catia понесёт? А может ему действительно надо это резать и вдруг именно на HAASе?
Может ещё поработаешь на опережение соответствующими гугловидосами?
Тут таких форумных клавиатурных работников - раком не переставишь. :lol:
Хорошо, что зелёный пучеглазик может просто включить MSPaint и нарисовать, шо треба. :biggrin(old):
    • статист
