Написали новую "Спецификацию" с нуля.
Скачал.
Запустил.
Работает. (У меня уже стоит "Генератор спецификаций 2.0.7.0)
Из Солида прочитал в-лет.
Гуд.
Вообще, интеллегентней было настройки прямо в самой программе править. Сейчас пол-минуты искал кнопку "Настройка", а потом дошло: «Ручками, блин! Ручками, тяперя, дядя Сирожа.»
Если появиться такая фича — будет круто.
Изменено пользователем Хулиос
Да, настроек, прямо скажем, не густо... Их совсем нет!
Но работает, в смысле зачитывает из SW. Реальный "Полигон".
Интересно как туда считать из этих свойств файла:
ModelDoc2.SummaryInfo(swSumInfoAuthor)
ModelDoc2.SummaryInfo(swSumInfoKeywords)
ModelDoc2.SummaryInfo(swSumInfoComment)
ModelDoc2.SummaryInfo(swSumInfoTitle)
ModelDoc2.SummaryInfo(swSumInfoSubject)
Если позволите, несколько замечаний.
1. Отсутствует автопростановка позиций. (наверное, еще не успели встроить?)
2.Не быстрая зачитка из сборки (p4 2.8ГГц, 1гб ram, winxp, 6700 - число компонентов в сборке, время чтения ок 10мин. ) - собственно, если быстрее никак нельзя, то можно и смириться....
3. При перетаскивании пустых строк или вставлении оных между заполненными строками, в графе "количество" возникает непрошенная цифра "ноль"
А вообще, такими темпами SWR - уже не конкурент :)
Да, после того как одну строку путем нажатия контрол+ентер превратили в несколько строк - нажимаешь на одну строку (уже другую), а зажигается не она, а строка ниже, через столько строк, сколько раз было нажато контрол+ентер.
Нет кнопки синхронизации позиций в спецификации и на чертеже.
Ну прям таки сразу и к хакерам :) Это ж первая бэта, обождите хоть пару неделек :)))
Насчет скорости-быстрее не получится. Основной тормоз здесь - COM.
Сами алгоритмы чтения из Солида еще сырые-будут доделываться по ходу.
Настроек пока нет вообще никаких - проге всего 2 недели. Но скоро усе будет, "дядя Сирожа".
Через день выложим версию 1.0.
Выложили версию 1.0.1. Основные навороты коснулись модуля печати, также поработали над чтением из SW. На очереди: авторасстановка позиций, обновление выносок.
2 Хулиос: сенкс, но больше взламывать нечего.
Первым делом напрягает отсутствие секундомера, надо бы восстановить... То, что отображение идет в динамике - красиво, но при задержках в выводе информации появляется плохая мысль: "Завис, <censored>!".
<{POST_SNAPBACK}>
А Демо заключается в том что не перелаются данные "Наименование" и "Организация" в Бланк да? Или это только у меня так?
Секундомер добавили - пока без кнопки останова чтения (позже сделаем и ее), но зато с подсчетом обработанных компонентов.
2 Aless: штамп поправили - теперь он читает все (полагаем, что поле "Организация" так и называется).
"Демо" - это значит что программа на сервере не содержит кода для вывода на принтер и сохранения файла. Соответственно, раз нету кода, то и взламывать Хулиосу в данном случае нечего и он наконец то сможет спать спокойно, а то судя по его активности в последнее время, он здорово "облегчил" нам жизнь.
Также сделали MRU список (последних использованных файлов). Багфиксы.
Версия 1.02 готова, но пока тупит FTP доступ, закачать на сайт не можем - смотрите страничку 13-го.
2 Kelny: если объясните, зачем Вам SummaryInfo в спецификации и как Вы думаете это использовать, то наверняка сможем Вам помочь - ничего сложного нет. Возможно, у Вас есть идеи, как это должно выглядеть.
Юзает ли кто то в SPC2 Bitmap previews моделей в спецификации ? Стоит ли их включать в Полигон (места они отжирают порядочно в файле, но повышают ли юзабилити) ?
To dimas77
<{POST_SNAPBACK}>
К сожалению, я почти не знаком с вашим продуктом, да и с продуктами других разработчиков. Но у них, на мой взгляд, один недостаток: все они вписывают в графу "Наименование" имя файла, которое может не совпадать с наименованием в чертеже. А большинство (хотя я не отношусь к нему), во всяком случае, на этом форуме конструкторов вписывают обозначение и наименование в свойсва файла модели. SummaryInfo может и не нужно, но GetCustomInfoValue вполне бы мог пригодиться, для считывания и записи из свойств файла сразу в спецификацию. Все это можно, наверное, включить в опции, настраиваемые пользователем. Это намного бы облегчило жизнь.
Конечно, я может и не прав, но это так, мысли в слух.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, это очень важно. Есть наработки, и у кого-то наименование забито в свойство "Наим", у кого-то в "Имя", у меня - полностью "Наименование", и т.д.... Для совместимости было бы неплохо, чтобы в программе для всех полей были псевдонимы, и был текстовый файлик с соответствиями, по одному в строке, например:
Наименование=sld"Имя"
Разработал=sld"Автор"
Формат=drw"SW-Sheet Format Size"
Организация="МГПО Салют"
С какими-то префиксами-кавычками и т.п., чтобы можно было ввести:
1. Содержимое свойства из файла детали
2. Содержимое свойства одноименного файла чертежа в той же директории
3. Произвольный текст
-- И, раз уж так - в панели инструментов - выпадающий список какой файл подключать. Как в Лингво - направление перевода
Может ли эта спецификация работать с Компас3D? Старая вроде бы как-то работала.
Сейчас из Компаса можно прочитать состав в "скрытом" режиме: iDoc3D.Open(iPart.fileName,True);
<{POST_SNAPBACK}>
Ну просто случилось так что именно туда эти значения записываю
2 Shvg: Наименование читаем из CustomInfo2, а не из файла, хотя в будущем сделаем настройку и для чтения из имени файла.
Большого смысла читать что-то из SummaryInfo пока не видно.
Что касается настраиваемых имен свойств, они обязательно будут буквально в следующей версии, как это было сделано в SPC2 (на это уйдет день-два).
Чтение из Компаса на уровне библиотеки RTW сделаем через пару недель (а что, уже есть спрос на эти вещи ? Раньше ведь никто не спрашивал). Что касается непосредственного получения состава от Компаса, пока представляется предпочтительным использование RTW - некоторые люди до сих пор сидят на 5-м Компасе и слезать с него не думают.
Универсальные форматы сохранения - лучше векторные, т.к. в этом случае не теряется качество. Безусловно, сохранение в EMF будет реализовано довольно скоро, вероятнее всего, это будет ZIP-архив из файлов EMF - так устроит ? Что касается формата DOC, то просто экспорт в табличные форматки приведет к потере возможности масштабировать текст по горизонтали, если он не входит в ячейку таблицы. Надо ли, если копия будет отличаться от оригинала ? PDF пока не копали глубоко, но если будет сильно надо, то сделаем и его. В общем нет ничего невозможного, твори, выдумывай, пробуй одним словом.
Библиотеку чтения сборок Компас написали и выложили. Настраиваемые свойства также теперь доступны.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
