Настройка параметров печати.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста: есть ли какой-нибудь универсальный способ настройки печати для чертежей?
Допустим: есть у меня чертёж формата А3, необходимо, что параметры печати были "Формат - А3", "Ориентация - альбомная", "Цвет чертежа - чёрно-белый", "Масштаб - 100%"?
Также было и с форматом А4?
Сейчас приходится каждый раз заходить в настройки печати и проверять. чтобы всё стояло на своих местах. Всегда менять формат и ориентацию.
YiwkAqJf8lA.jpg?size=432x412&quality=96&
Для плоттера такая же настройка актуальна, правда там приходится заходить в свойства принтера и менять параметры на двух вкладках
На главной вкладке
PWQzB2P1JDQ.jpg?size=626x288&quality=96&
Для формата А2 поворот на 90°, но для А1 такого не нужно.
i3fbVkxrwj4.jpg?size=621x342&quality=96&
Спасибо.
https://drive.google.com/file/d/19Qn4uxPSMFE6Bhw3cUvXgi1ZfNgTWjLe/view?usp=sharing
Небольшая программка на AHK: все пдф файлы, что в неё кинете расформировывает по форматам А3-А4, А2-А1, то есть создаётся два пдф файла. На вин7 работает, на других версиях не проверял. Читаем ридми обязательно. Если кому хочется что-то поправить под себя, то поищу и выложи исходник.
ПС
по поводу обсуждаемой темы: у нас всё печатается в тиф (swPlus макрос SaveAsPDF), потом в зависимости куда отправить чертежи (база данных, печать или показ) конвертируем тифки в пдфки. Благодаря тифкам уходят проблемы с разрезами, закрашенными отверстиями, пдфкреатором (хз почему, его дико не любит наш антивир), шрифтами, ориентацией чертежа и выбором формата.
И зачем настраивать принтер каждый раз? зайди в Панель управления\Оборудование и звук\Устройства и принтеры, ПКМ на принтер "Настройка печати" и создай нужный шаблон для печати.
Изменено пользователем Docuk1
23.04.2021 в 11:55, YuriiS сказал:
Если печатаете из самого солида, чтобы сохранялись все настройки (формат, ориентация, цвет и т.д.), советую задавать настройки для каждого листа (даже если он один), вот в таком виде:
7 часов назад, brigval сказал:
Объединением файлов в один PDF и раньше пользовался, но очень понравился совет Snake 60, грядет большое ИИ и надо будет распечатывать много PDF-ов. Спасибо ему.
Нет, для того чтоб смотреть эскизы и выбирать нет лучше другого инструмента.. смотреть и выделть одновременно , и еще сортировать.. да и превью 500х500 например или 360х380 точек.
Плюс автопереименования файла по содержимому PDF, поиск по словам и куча всего.. лично для меня странно что не кто не пользуется.
12 минут назад, Snake 60 сказал:
Если хоть какие то параметры в свойствах? Куда пишется? эти данные можно вносит сторонними макросами?
2 часа назад, Maik812 сказал:
Может потому, что мало кто остался на SW 2014?
57 минут назад, Snake 60 сказал:
При чет тут SW2014 если про PDF речь.. TC неограничен. это если я записываю или считываю в солид фаил то да.. а PDF тут не причем все работает
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
