Настройка параметров печати.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста: есть ли какой-нибудь универсальный способ настройки печати для чертежей?
Допустим: есть у меня чертёж формата А3, необходимо, что параметры печати были "Формат - А3", "Ориентация - альбомная", "Цвет чертежа - чёрно-белый", "Масштаб - 100%"?
Также было и с форматом А4?
Сейчас приходится каждый раз заходить в настройки печати и проверять. чтобы всё стояло на своих местах. Всегда менять формат и ориентацию.
YiwkAqJf8lA.jpg?size=432x412&quality=96&
Для плоттера такая же настройка актуальна, правда там приходится заходить в свойства принтера и менять параметры на двух вкладках
На главной вкладке
PWQzB2P1JDQ.jpg?size=626x288&quality=96&
Для формата А2 поворот на 90°, но для А1 такого не нужно.
i3fbVkxrwj4.jpg?size=621x342&quality=96&
Спасибо.
https://drive.google.com/file/d/19Qn4uxPSMFE6Bhw3cUvXgi1ZfNgTWjLe/view?usp=sharing
Небольшая программка на AHK: все пдф файлы, что в неё кинете расформировывает по форматам А3-А4, А2-А1, то есть создаётся два пдф файла. На вин7 работает, на других версиях не проверял. Читаем ридми обязательно. Если кому хочется что-то поправить под себя, то поищу и выложи исходник.
ПС
по поводу обсуждаемой темы: у нас всё печатается в тиф (swPlus макрос SaveAsPDF), потом в зависимости куда отправить чертежи (база данных, печать или показ) конвертируем тифки в пдфки. Благодаря тифкам уходят проблемы с разрезами, закрашенными отверстиями, пдфкреатором (хз почему, его дико не любит наш антивир), шрифтами, ориентацией чертежа и выбором формата.
И зачем настраивать принтер каждый раз? зайди в Панель управления\Оборудование и звук\Устройства и принтеры, ПКМ на принтер "Настройка печати" и создай нужный шаблон для печати.
Изменено пользователем Docuk1
23.04.2021 в 11:55, YuriiS сказал:
Если печатаете из самого солида, чтобы сохранялись все настройки (формат, ориентация, цвет и т.д.), советую задавать настройки для каждого листа (даже если он один), вот в таком виде:
7 часов назад, brigval сказал:
Объединением файлов в один PDF и раньше пользовался, но очень понравился совет Snake 60, грядет большое ИИ и надо будет распечатывать много PDF-ов. Спасибо ему.
Нет, для того чтоб смотреть эскизы и выбирать нет лучше другого инструмента.. смотреть и выделть одновременно , и еще сортировать.. да и превью 500х500 например или 360х380 точек.
Плюс автопереименования файла по содержимому PDF, поиск по словам и куча всего.. лично для меня странно что не кто не пользуется.
12 минут назад, Snake 60 сказал:
Если хоть какие то параметры в свойствах? Куда пишется? эти данные можно вносит сторонними макросами?
2 часа назад, Maik812 сказал:
Может потому, что мало кто остался на SW 2014?
57 минут назад, Snake 60 сказал:
При чет тут SW2014 если про PDF речь.. TC неограничен. это если я записываю или считываю в солид фаил то да.. а PDF тут не причем все работает
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
