Настройка параметров печати.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста: есть ли какой-нибудь универсальный способ настройки печати для чертежей?
Допустим: есть у меня чертёж формата А3, необходимо, что параметры печати были "Формат - А3", "Ориентация - альбомная", "Цвет чертежа - чёрно-белый", "Масштаб - 100%"?
Также было и с форматом А4?
Сейчас приходится каждый раз заходить в настройки печати и проверять. чтобы всё стояло на своих местах. Всегда менять формат и ориентацию.
YiwkAqJf8lA.jpg?size=432x412&quality=96&
Для плоттера такая же настройка актуальна, правда там приходится заходить в свойства принтера и менять параметры на двух вкладках
На главной вкладке
PWQzB2P1JDQ.jpg?size=626x288&quality=96&
Для формата А2 поворот на 90°, но для А1 такого не нужно.
i3fbVkxrwj4.jpg?size=621x342&quality=96&
Спасибо.
Добрый день. Для печати пользуюсь вот этим макросом. Не панацея - но жизнь облегчает.
PrintSWDrawing2.7z
@ГЕЛА Спасибо большое за ответ.
Перед написанием поста почитал форум, видел этот макрос, к сожалению, он не удовлетворяет бóльшей части требований.
К плоттеру данный макрос точно не подходит.
Настройки принтера не относится к драйверу принтеру, а вот подготовка на печать можно. Обычно это профиль как у Аутокада.
А для принтера есть копии по умолчанию настроить драйвер, так и называю принтер с дуплексом, чб,  и тд.. на них посылаю там все настроено.
Насчет посылки на печать по умолчанию настройки зачитывает в САПР.
Что касается упрощения есть еще Fain print прога делает жизнь удобней.
2 часа назад, YuriiS сказал:
Здравствуйте.
Спасибо.
Распечатываю только PDF. Нет проблем.
11 минут назад, brigval сказал:
Аналогично.
В смысле программ и макросов. Я например в свое время пробывал печатать через PDF Creator - как-то не понравилось. Может лучше, что есть.
5 часов назад, ГЕЛА сказал:
Для того что бы подобрать правильные номера формата в теле этого макроса есть программка:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/spisok_formatov_vybrannogo_printera/7-1-0-26
4 часа назад, YuriiS сказал:
И чему же он не удовлетворяет? Это макрос - можно и подправить.
В своё время был макрос от SWR раскладывающий чертежи на рулон/лист плоттера (добавил управление просмотром получившегося файла):
SWR-Плоттер_2010_EditByKelny2013.zip
Или оригинальный от SWR:
SWR-Плоттер_2009-2010.zip
57 минут назад, ГЕЛА сказал:
Через макрос SaveAsPDF ( https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/page/196/?tab=comments#comment-1202999 там же скачать нужную для макроса версию PDFCreator) вроде вполне годный результат по сравнению с результатом через Файл-Сохранить как...
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, ГЕЛА сказал:
Пользуюсь программкой Брасол. Нажал на кнопку "макроса" и PDF готов.
Нареканий не было за 1,5 года. Может, просто везет :smile:
Меня вполне устраивает родной солидовский шедулер. Выбрал кучу необходимых чертежей - и он сам их шлепает в PDF в выбранную папку. Без всяких макросов.
3 часа назад, ГЕЛА сказал:
А кто что использует для печати в ПДФ.
Использую виртуальный принтер PdfFactoryPro. Из плюсов этой софтины: 1) Внедряет все шрифты в тело PDF (настройка делается один раз и запоминается) и ему не важно лицензионный это шрифт или нет. (Виртуальник от Adobe Arobat Pro при попытке создать PDF с ГОСТовскими шрифтами с просторов интернета выдал сообщение об отсутствии на них лицензии и послал меня в пешее эротическое...) 2) Получаются более качественные линии сечения в виде полноценных прямоугольников с заливкой а не трех рядом стоящих линий (как при стандартном сохранении) мелочь - но всё же...
Из минусов: Не сохраняет длинные названия файлов, обрезает их (видно стоит какое то ограничение на длину названия), поэтому приходиться дописывать вручную, что отнимает какое-то время.
7 минут назад, Snake 60 сказал:
Если сохраняет с текстом внутри и его можно выделить и тд то можно автоматом переименовать.. по обозначению точно!
Есть улучшенное уже регулярное выражение... более точно вытаскивает
8 часов назад, YuriiS сказал:
Если надо напечатать пачку чертежей, состоящих из форматов А4 и А3 разной ориентации я делаю следующее:
1) (При установленной программе Adobe Arobat Pro) выбираю все файлы в папке при помощи рамки или клавиши SHIFT, затем правой кнопкой мыши на выборе и выбираю пункт "Объединить файлы в программе Acrobat..."
2) Получаем предварительный просмотр файлов где их можно удалить или добавить, затем жму кнопку "Объединить"
3) Получаем один многостраничный файл
4) Который, при наличии принтера для печати форматов А3 и А4 с независимыми лотками, отправляю на печать со следующими параметрами:
Получаем напечатанную пачку чертежей. Самое главное следить за наличием бумаги в лотках и чтобы в общий файл не попали форматы больше А3, иначе при таких настройках они будут напечатаны не полностью...
Такой подход экономит кучу времени, так как раньше приходилось сортировать файлы А4 в одном файле А3 и выше  - в другом.
20 минут назад, Snake 60 сказал:
Можно все увидеть в Total commander там есть плагин для ориентации или размеров.. Еще я вытаскиваю и так форматы, бывают А4 Х 3 например .. Сортирую по этим данным по форматам или по размерам и поделил , все  пачкой под один параметр вызываю и печатаю..
43 минуты назад, Snake 60 сказал:
Ты еще не сталкивался со станками которые не то что длинные имена не видят они на кириллице файлы не видят.. ну решения сам занешь какое у меня :) И оно очень эффективное одна операция и готово !
P.S. Б/У Лазерники HP цветные / Чб цена  от 15т.р с одним лотком и под 20т.р с двумя лотками принтеры или МФУ. Под НР много лотков есть дополнительных вторых для как раз такой печати. Когда посылаешь скопом и сам принтер берет из А4 лотка А4 , из лотка где А3 , А3 печатает. У НР точно так все работает при чем у всех моделей.
23.04.2021 в 19:20, Kelny сказал:
Подправить можно, для этого необходимо иметь навыки программирования.
Не удовлетворяет тем. что данный макрос не умеет заходить в те самые "Свойства" принтера, чтобы изменить настройки. Если я верно понимаю его работу.
Небольшое уточнение: необходима не пакетная печать. Грубо говорю - сделал чертёж, распечатал. И т.д.
Т.е. один чертёж А3, второй А3 и т.д.
23.04.2021 в 16:16, brigval сказал:
Вопрос был в "быстрой печати". Но тогда интересует следующий вопрос, практически ко всем в этой ветке:
@brigval @Kelny @Ветерок @Snake 60 @Maik812 чем печать из PDF лучше, чем просто печать чертежа из SW? Каковы её преимущества? (речь идёт об однофайловой печати. Если сделать 10 чертеже, а потом распечатать, то, несомненно, перегнать все чертежи в PDF и напечатать их будет , возможно, быстрее. Опять же. это не решает проблемы, что часть чертежей печатается на плоттере, часть на МФУ. (Или решает, но я не понимаю как.))
3 часа назад, YuriiS сказал:
Из SW не печатаю, поэтому сравнить не могу.
А PDF, он и в Африке PDF: его можно хранить по какой-нибудь системе, просматривать на компьютерах без SW, пересылать электронной почте для изготовления, для согласования...
Объединением файлов в один PDF и раньше пользовался, но очень понравился совет Snake 60, грядет большое ИИ и надо будет распечатывать много PDF-ов. Спасибо ему.
Это не сложно, было бы желание.
О каких настройках речь? Например, тот же PDFCreator можно установить несколько виртуальных принтеров и в каждом задать свои настройки, а при печати выбирать лишь нужный принтер с установленными параметрами принтера (например, размер бумаги и ориентация листа).
Ну если это не раскладка нескольких листов на один большой, то ваш плоттер вполне себе выступает как обычный принтер с разными форматами листов.
 Тем что напечатает, то что видите на экране, а не то что вздумается программе.
чем просто печать чертежа из SW [не устраивает]?
Много кнопок тыкать, размер и ориентацию листа ручками выбирать, не забыть вписать в лист, так же принтер нужно самому выбрать и т.п.
Макросом сподручнее запускать печать из Solidworks.
Если вам разово, то печатайте из Solidwokrs. Если вам хранить, то только PDF, т.к. не известно что выкинет/потеряет Solidworks, а так хоть что-то можно будет восстановить по картинкам из PDF.
Если речь о макросе ПЕЧАТИ, то он сам предложить куда печатать и с какими настройками в зависимости от открытого документа в Solidworks.
Для начала определитесь, что же вам надо, т.к. задачу первого сообщения решает макрос:
23.04.2021 в 11:55, YuriiS сказал:
а у вас появились дополнительные уточнения или вы не разобрались в предложенном макросе или его настройке (например, номера форматов не уточнили, выше так же была ссылка на программу для проверки списка форматов и их номера для макроса).
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
