Токарный станок SINUMERIK 840D sl
Василий72836
Здравствуйте. Такая Ситуация выдает такие ошибки на ЧПУ токарном станке SINUMERIC 840D: 201507,207800,201481,201482,201315,25201. Почитал по способам устранения ошибок, пробует сбросить основные ошибки по приводу, но опять всплывают за счет оставшихся 3х. Привод горит красным, не выходит в готовность, 380 на вход есть. В чем может быть причина?
Напряжение 24V. При всем сняли привод, принесли в лабораторию, подключили питание. 380 и 24, ведет себя точно также. Хотя по наблюдению, до теста индикации должны гореть обе точно.
@Василий72836 , вас @gudstartup  спросил
21 час назад, gudstartup сказал:
А какое напряжение у вас на DC линии?  Есть ли напряжение предварительной зарядки.
но вы почему то его вопрос проигнорировали. Если будете мерять напряжение прмежуточного контура на столе, подав 24в и 380 в то еще нужно подать разрешение Enable Pulses на 3 и 4 контакты X21
посмотреть DC Link  на S120 Combi можно в этих точках
Изменено пользователем andref
10 минут назад, andref сказал:
Я  просто  надеюсь что прежде чем приступать к ремонту автор читает руководство по эксплуатации!:smile:
@Василий72836 , на всякий случай, скорее всего вы это и сами знаете, на приведенной типовой схеме включения Line reactor не просто так поставлен. На столе без силового 3 x фазного дросселя включать привод подав разрешение Enable Pulses  крайне нежелательно.
Спасибо мужики за консультацию. Дали добро расчехлить рабочий привод. Сняли плату драйвера и подали на нее 24 вольта, индикация отображается как на рабочем станке, только не выходит в готовность. Отсюда и ошибки связи с ЧПУ. Всем еще раз спасибо.
ПС. Если у кого есть схема на эту плату(интеллектуальная собственность как никак) было бы неплохо ее увидеть, вдруг что-то можно сделать.
6 часов назад, Василий72836 сказал:
Что-то можно но вот схему это вряд ли!
можно конечно поискать по форумам примеры ремонта для 611 серии есть достаточно подробная информация по ремонту UR а вот с S120 combi не сталкивался по моему так если виновата не силовая часть то лучше отправить в сервис!:smile:
Посмотрел сигнал. Есть 2 микрухи 6 ножек, на нее приходить управляющий сигнал. Одна на 5 Вольт другая 3.3. Так вот, на нерабочей плате, это напряжение сильно занижено. Думал может хотя бы обвязка есть у кого. Хрен с ним с этим процессором
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
