Токарный станок SINUMERIK 840D sl
Василий72836
Здравствуйте. Такая Ситуация выдает такие ошибки на ЧПУ токарном станке SINUMERIC 840D: 201507,207800,201481,201482,201315,25201. Почитал по способам устранения ошибок, пробует сбросить основные ошибки по приводу, но опять всплывают за счет оставшихся 3х. Привод горит красным, не выходит в готовность, 380 на вход есть. В чем может быть причина?
Не лишним будет рассказать историю развития процесса: сбой во время работы, свет в цехе погас, купили уже такой  и т.д.
С моделью ЧПУ путаетесь, то просто D, то Dsl? Какое все-таки реально, там приводы разные.
У вас неполное обозначение ошибок. Номера, приведенные выше - это общее описание ошибок, еще должно быть указание конкретных осей. Фото экрана алармов выложите, больше пользы будет. Кабели проверьте, передерните. ЧПУ ругается на топологию, т.е. или видит что-то не то, или не видит то, чего должно быть. На ошибку 25201 не обращайте внимание, это следствие других ошибок.
Это я понял что это последствие ошибок. Во время обтачивания резец, резко остановился и произошел сбой, выключение. При повторном пуске было время пар секунд чтобы отвести резец. Потом перестал запускаться.
модель станка ТС1625Ф3 с чпу sinumerik 828d Сам SINAMICS S120 Combi SL3111-3VE21-6FA0
41 минуту назад, Василий72836 сказал:
Вы - оператор?
Я инженер, но по ремонту, старых станков(НЦешок), которым уже по 30 лет, попросили посомтреть, первым делом попытался сбросить ошибку программно, 3 ошибки по приводу(по 1 на каждую ось  X Z S) . Главные ошибки понятно что не сбрасываются, из-за других 3х. В программу не лезу. Может быть проблема типовая и это точно программная часть, тогда вызов специалиста. Или возможна проблема в самом приводе, и требует ремонт именно он.
3 часа назад, Василий72836 сказал:
Я конечно помню что там параметр 15 показывает рассогласование,
но все ваши номера ошибок не собираюсь лопатить в мануалах если вам лень писать текст.
У вас ЧПУ неправильно видит конфигурацию приводов. Возможно, проблема в кабелях, соединяющих приводы и ЧПУ (что чаще всего бывает), возможно, слетела конфигурация в программном обеспечении.
Еще раз повторяю, найдите экран "Alarm" (кнопочка такая на пульте ЧПУ), сфотографируйте и выложите сюда.
По идее, надо бы архивы сделать (бэкап ПО), пока ситуация не ухудшилась. Или они есть со станком?
Я работал с такими "дедушками СССР станкостроения ".
Одна фраза " Я знаю отлично 2Р22, НЦ-31, а импорт не знаю".
И не желают ничего узнавать.
Изменено пользователем andrey2147
Проблема в том, что не имею возможности сфотографировать. Сами коды, скины сканы по каждой ошибки отдельно, чуть позже
22.04.2021 в 07:54, Василий72836 сказал:
На каждом модуле 2 светодиода Ready и DC Link На каком именно модуле и какой светодиод горит красным? При нормальной работе RDY зеленый DC Link оранжевый
2 часа назад, Василий72836 сказал:
Как на Уралвагонзаводе мобильники сдаете при входе?
По развитию проблемы больше похоже на то, что при работе от вибрации какой-то шлейф/разъем перестал контачить.
Шлейфы которые на самом приводе и на пульту я все проверил. На самих двигателях я не проверял, да и врядли бы ошибки были сразу по 3 движках. На приводе DC Link вообще не горит/ready горит красным но зеленым не загорается из-за ошибок. 201507,207800,201481,201482,201315,25201 - последняя ошибка 3 раза, на каждую координату S Z X. https://wampi.ru/image/RvhU67s
https://wampi.ru/image/RvhUz68
Продублировал на другом обменнике
Борис Уралмаш
Только что, Василий72836
А на NCU какие светодиоды горят/моргают и какая цифра?
@Василий72836  у вас привод похож на этот?
Сопротивление изоляции  всех двигателей проверили ? Красный светодиод обычно это перегрузка или перегрев. Если с движками все нормально то похоже сам блок требует ремонта.
Раз работал и напряжение мигнуло, сперва надо архивы поднять.
Потом дальше думать.
такое ,вероятно, первое действие.
6 часов назад, andref сказал:
Обычно это не включен привод (не подано силовое напряжение). Читайте мануал.
Вроде при старте должны гореть оба красным. Как ЧПУ загружается то реади переходит в зеленый. У меня DC LINK вообще не горит
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
