Опции загрузки Teamcenter 9
BillyGreen
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при запуске Teamcenter загружалось не Начало работы, а открытые вкладки с прошлой сессии?
А также при запуске окна регистрации, логин автоматически заполнялся.
Заранее спасибо
Так это должно из "коробки" работать, если Вы постоянно не вычищаете кеш Teamcenter (как правило это папка Teamcenter в папке вашего пользователя Windows)
8 минут назад, BillyGreen сказал:
Как запретить вычищать кэш?
смотрите стартовый батник тимцентра, обычно там закладывают принудительную очистку кэша перед запуском, и удалите эти строки.
Изменено пользователем lexx174
помните - что иногда кэш придется чистить. очистку кэша закладывают при старте не просто так
2 минуты назад, lexx174 сказал:
Раз в неделю, допустим, в пятницу. Этого думаю будет достаточно
Только что, BillyGreen сказал:
его иногда приходится чистить по факту, а не по графику. в частности если было некорректное завершение сессии и ряду других причин
Наши 5 копеек по поводу папки с кешем.
Мы внимательно изучили, что и куда записывается в папку с кешем при работе с ТС.
Потом мы:
  1. Выудили нужные файлы из кеша
  2. Собрали их в одну папку
  3. Написали VBS (по другому не умеем), который раскладывает эти файлы в кеш при старте ТС
  5. Разложили политикой на все компы portal.bat и папку с файлами
Теперь у всех ТС запускается одинаково, вот несколько примеров:
  1. При закрытии ТС появляется диалоговое окно, Вы уверены закрыть, там можно поставить галочка, больше не спрашивать, если очистить кеш, то галочку надо ставить еще раз. У нас это окно больше не появляется.image.png
  2. Мы не знали, как избавиться от вкладки Просмотр JT, поэтому удалили её и добавил вкладку Менеджер структуры при помощи папки кешаimage.png
  3.  Нам нужно было, чтобы при открытии приложения Классификатор у всех пользователей были открыты вкладки Сведения и Общие , причем именно в той конфигурации, как на картинке.image.png
Если кто-то знает, как сделать это не используя папку кеша, буду признателен.
Также, иногда бывает так, что при краше ТС, остаются зависшие процессы jawaw, для устранения этой проблемы мы сделали батник, который завершает все процессы jawaw и прописали его запуск в начале portal.bat.
Если и это можно сделать как-то по другому, буду признателен вдвойне.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
