Опции загрузки Teamcenter 9
BillyGreen
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при запуске Teamcenter загружалось не Начало работы, а открытые вкладки с прошлой сессии?
А также при запуске окна регистрации, логин автоматически заполнялся.
Заранее спасибо
Так это должно из "коробки" работать, если Вы постоянно не вычищаете кеш Teamcenter (как правило это папка Teamcenter в папке вашего пользователя Windows)
lexx174
8 минут назад, BillyGreen сказал:
Как запретить вычищать кэш?
смотрите стартовый батник тимцентра, обычно там закладывают принудительную очистку кэша перед запуском, и удалите эти строки.
Edited by lexx174
BillyGreen
Получилось всё как и хотел, спасибо за помощь
lexx174
помните - что иногда кэш придется чистить. очистку кэша закладывают при старте не просто так
BillyGreen
2 минуты назад, lexx174 сказал:
Раз в неделю, допустим, в пятницу. Этого думаю будет достаточно
lexx174
Только что, BillyGreen сказал:
его иногда приходится чистить по факту, а не по графику. в частности если было некорректное завершение сессии и ряду других причин
Andrey337
Наши 5 копеек по поводу папки с кешем.
Мы внимательно изучили, что и куда записывается в папку с кешем при работе с ТС.
Потом мы:
  1. Выудили нужные файлы из кеша
  2. Собрали их в одну папку
  3. Написали VBS (по другому не умеем), который раскладывает эти файлы в кеш при старте ТС
  5. Разложили политикой на все компы portal.bat и папку с файлами
Теперь у всех ТС запускается одинаково, вот несколько примеров:
  1. При закрытии ТС появляется диалоговое окно, Вы уверены закрыть, там можно поставить галочка, больше не спрашивать, если очистить кеш, то галочку надо ставить еще раз. У нас это окно больше не появляется.image.png
  2. Мы не знали, как избавиться от вкладки Просмотр JT, поэтому удалили её и добавил вкладку Менеджер структуры при помощи папки кешаimage.png
  3.  Нам нужно было, чтобы при открытии приложения Классификатор у всех пользователей были открыты вкладки Сведения и Общие , причем именно в той конфигурации, как на картинке.image.png
Если кто-то знает, как сделать это не используя папку кеша, буду признателен.
Также, иногда бывает так, что при краше ТС, остаются зависшие процессы jawaw, для устранения этой проблемы мы сделали батник, который завершает все процессы jawaw и прописали его запуск в начале portal.bat.
Если и это можно сделать как-то по другому, буду признателен вдвойне.
    • Blurp
      Возможно? Ты чё, родственник @romanuil ? Что значит "возможно"? Ну нарисуй на ватмане дугу и сверни этот ватман в рулон. Дуга возможно станет пространственной кривой? Это "инженеры" так рассуждают? Или дуга точно ею станет? И это понятно и школьнику. Ну-ну. Дуга, свернутая в рулон, радиус в пространстве не изменит, канеш. Ты какой-то странный. Блюрп взял твой же pdf. Сделал модель. И ты прикинь, как по его, так вполне себе похоже вышло на твою бумажную поделку. Но тут же ты пишешь, что боковые поверхности выглядят как-то не так   Там не всё нелинейно, чудик. А изделие состоит из трёх линейчатых и поэтому разворачиваемых поверхностей. Причем развернуться они могут не по отдельности, а вместе, единым куском. Что показывает соответствующая команда в SW и даже, млять, с графиком цветным. У тебя тоже с глазами не ахти? Реально в шары долбитесь на пару с @romanuil ?
    • lexx174
      при нормальном положении дел - человек с 1й категорией будет иметь стаж не менее 6-8 лет, ведущие - еще больше.
    • Кварк
      Какой пафос еще?! Вы, два умника, компостировали мне мозг тут, говоря, что моя технология фуфло, сверла фуфло и ничего не получится. Про сверло без СОЖ тебе цитату привезти?  Я сделал и показал тебе. Все, залезь в будку, утомил.
    • AnnaUWCA
      оборонка - это отдельная тема) у нас есть релокационный пакет. Завод большой, вакансии есть не только в КБ, есть потребность также и в технологах в разные отделы
      Как то попробовал, так все тело было в пупырышках из-за этого . Видно запарил плохо :)
    • Lord
      Точно не скажу, ибо мат модели пока не придумал у процесса, но возможно изначальная дуга превращается в пространственную кривую. Естественно ни о каком смене радиуса не может быть и речи - "линия" гиба ведь по бумаге не перемещается! Если посмотреть на живой макет, то явно там всё не линейно. Это прекрасно демонстрирует лист бумаги. @Blurp советую распечатать в пропорциях твой пример и согнуть руками - уверен, боковые поверхности так выглядеть не будут.
    • Krasnoborod
      я скорее не правильно выразился, все знакомые говорят только о поворотной оси-(токарный патрон с приводом-поворотная ось), а у нас сам шпиндель поворачивается по оси "Х", если есть у кого что сказать, буду очень признателен, а вот видеоуроков пока не могу найти-все под то что мне не очень нужно...
    • Alex_Storm_73
      Сделал скрин своей беды... ну как картинку вставить????
      @SashaPizuk Прикрепляй проект и пост - посмотрим.
    • Zero365
      Сбросить обороты не помогло , гайка сделанная из под метчика заворачивается на ура , в плашку не закручивается полностью и шаблон не ложится
