inn3r
Что случится с 12м горизонтальной трубой 32х2 из 09Г2С, жестко закрепленной с обоих концов, которая находится под давлением 12,5 МПа, при температурном расширении с разницей температур 90 градусов .
Помимо заделок, она оперта на подвижные шарниры через каждый метр.
karachun
@статист Зависит от того что за шарниры через каждый метр. Если они держат трубу в двух плоскостях то терять устойчивость некуда.
статист
Вольмир Устойчивость деформируемых систем стр. 224. пар 66.
Но как поведет себя под давлением не знаю. Нужно считать.
karachun
@inn3r Для начала, в запас. Посчитайте без давления.
Осевая сила будет равна
P = E*alpha*dT*A.
А - площядь, alpha к-т термического расширения, dT=90 град.
Ну а дальше посчитайте устойчивость этого 12.5 метрового стержня. Формулы в сети есть.
статист
16 минут назад, karachun сказал:
Почему? Может и в этом случае устойчивость потерять. Только в два раза сложнее. Случай в)
karachun
даже в английской википедии есть все необходимое.
https://en.wikipedia.org/wiki/Euler's_critical_load
@статист Там шарниры через каждый метр. Но уже уточнили что они работают только в одной плоскости.
inn3r
Думаю вы правы
При этом, в заделке(труба завальцована на  40 мм) возникают напряжения, превышающие предел текучести. Значит ли, что это приведет к разрушению трубы в месте заделки? В рабочей зоне трубы этот показатель меньше допускаемого.
Думаю устойчивость потеряет.
karachun
@inn3r не надо солидворкса, не надо завальцовок и не надо МКЭ.
Посчитайте руками. Это будет в сто раз точнее и недежнее и быстрее. Все формулы у вас есть.
Edited by karachun
inn3r
2 минуты назад, karachun сказал:
Считал, потеряет, мне нужно знать в каком месте труба бахнет
Edited by inn3r
karachun
8 минут назад, inn3r сказал:
А зачем? Может она даже и не бахнет? Вон, рельсы выпучиваются но сохраняют целостность. Только вот у эксплуатации они непригодны. Так и труба. Может она просто вылезет из креплений и будет лежать на земле, как змея. будет по ней бежать рабочее тело но контролирующий орган такое не одобрит.
Тут надо сильфон ставить а не фланцы и завальцовки укреплять.
Или колено сделать, П-образное.
Edited by karachun
Jesse
20 минут назад, inn3r сказал:
А балками или оболочками считали:? а то смотрю в 19-й версии СВ термоупругости на бимах нетю.. в новых версиях вроде добавили..))
inn3r
15 часов назад, karachun сказал:
А зачем?
Чтобы определить, что послужило причиной аварии
Спасибо за советы, правда в трубном пучке аво это довольно сложно реализовать.
Трубка порвалась, мне нужно понять из-за чего, порвалась в рабочей зоне, в 2 метрах от заделки.
К сожалению, я не знаю механику разрушения трубы при потере устойчивости. 90 градусов максимальный температурный перепад, который был возможен.
15 часов назад, Jesse сказал:
Оболочками)
Jesse
59 минут назад, inn3r сказал:
Оболочками)
жадно. считайте балками. в 1000 раз быстрее расчёт и с вертикальными ограничениями проще (ваши скользящие вертикальные заделки/шарниры через каждый метр). Силой тяжести пока можно пренебречь, на метровом пролёте не должно сильно повлиять
inn3r
4 минуты назад, Jesse сказал:
у меня старая версия солида
inn3r
Вопрос остается открытым, при данном перепаде и давлении, в области заделки превышен предел текучестиimage.png
 В рабочей зоне превышения нет, значит ли это, что при потере устойчивости, в месте заделки металл потечет, утончится, не будет способен держать давление, порвется...?
Либо возможен разрыв трубы в другом месте?
Orchestra2603
17 hours ago, inn3r said:
Думаю вы правы
а почему на картинке у вас нет промежуточных опор? без них вы же сильно занижаете жесткость системы.
Если я все правильно понял, у вас задача, в принципе, расчитать пост-критическое состояние? я не очень понял, какой тип анализа вы использовали, но по всей видимости, чтобы поймать реалистичную картину распределения напряжений после потери устойчивости, вам нужно вводить в систему какую-то "неидеальность" (например, кривизну по оси какую-то начальную) и потом шагами уже прикладывать сжимающую нагрузку (или сразу температуру). При этом картина может даже неплохо зависить от того, как вы вводите эту изначальную "неидеальность". По-хорошему, может понадобиться серия расчетов...
... и вообще,тут вам нужно не только на расчет уповать, но и использовать информацию с самого места разрушения. Известно ли, где произошло разрушение: сверху, снизу, по всему диаметру или где-то локально? была ли какая-то трещина изначально и где, если была? какая поверхность слома: матовая или блестящая, и под каким углом? Это все очень здорово бы могло вам подсказать, в каком направлении можно двигаться.
Edited by Orchestra2603
ошибки и уточнения
inn3r
1 минуту назад, Orchestra2603 сказал:
они скрыты просто
очевидно,прикладывал температуру 90гр при исходной 0 и давление
8 минут назад, Orchestra2603 сказал:
разрушение на 2м от заделки, про поверхность слома никакой информации нет, с толщиной и материалом все в порядке было image.png
вот так раскрыло
Orchestra2603
8 minutes ago, inn3r said:
они скрыты просто
Вы уверены?
вот здесь..
18 hours ago, inn3r said:
картина распределения прогибов похожа на балку, жестко заделанную с обоих концов. У вас нигде нет нулевых прогибов, там где должны стоят опоры по середине, почему так?
inn3r
9 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Вы уверены?
Она теряет устойчивость в горизонтальной плоскости
Вообще, если между оребрениями труб около 2 мм, стоит ли говорить о потере устойчивости? Не строить же всю теплообменную секцию..
Edited by inn3r
Orchestra2603
ааа... теперь понял. Да, тогда похоже на правду
18 minutes ago, inn3r said:
вот так раскрыло
вот, бы картинку получше. Совсем ничего не понятно)))
В целом, похоже на то, что дейсвительно могло потечь там, если напряжения вы правильно посчитали. А может быть, была трещинка, и на растянутой части ее как раз раскрыло. Если конечно нет косяков при строительстве и эксплуатации.
inn3r
В том-то и дело, что лопнуло не там, где должно было потечь..
А картинки лучше нет
Edited by inn3r
AlexKaz
2 часа назад, inn3r сказал:
3 часа назад, inn3r сказал:
ну и переходите к упруго пластическому расчёту. а по хорошему, прочность уже не прошла.
Про расчёты труб, запасы и стандарты в трубах - это хлеб @Бормана
Т.е. в куске трубы температура падает с 90 градусов до 0 градусов? Или там долбит так под несколько сотен T0, а на выходе T0-90. Вы определитесь уже. И про запасы почитайте.
Edited by AlexKaz
Jesse
21.04.2021 в 17:03, inn3r сказал:
6 часов назад, inn3r сказал:
чтоб уверенно говорить про превышение в области заделки, надо эту самую заделку нормально смоделировать. Сами пишите про завальцовку. У вас же замоледирован прямой как шпага цилиндр с явно грубой сеткой. Покажите вашу трубу схематично в месте заделки, а то это такой тоже плавающий термин.. Это первый момент.
Второе: вы это дело, картинки в статике посчитали? Так сами же говорите устойчивость теряется. Значит линейный стат анализ не подходит. Выше правильно подчеркнули, что если нужно  закритическое поведение, то нужен нелинейный статический анализ с методом контроля длины дуги. Но в СОлиде с ним траблы в случаях, когда нужно приложить несколько нагрузок, например, как здесь на первой секунде силу тяжести с давлением, а на второй - температуру, ибо в этом случае не исп-ся кривые нагрузок по времени  - все нагрузки тупо увеличиваются в одну сторону до беск. Короче, метод контроля перемещения подойдёт скорее всего, если вашу трубу наизнанку не вывернет..))
Борман
6 часов назад, AlexKaz сказал:
Есть ГОСТ на эту тему "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ. Общие технические условия". Если работете с Газпромом, то есть отраслевое СТО Газпром 2-3.5-510-2010 "Установки и аппараты воздушного охлаждения газа. Технические требования."
Стоило конечно догадаться, что 12-метровая труба 32х2 это из теплооменной секции.
Придется сказать правду...
Да, трубка крепится к трубной доске. Но трубная доска никак не закреплена на самой ферме АВО. Теплооменная секция просто лежит на ферме. Так что да, крепите по углам поворота, но не по оси. Крепить по оси можно только тогда, когда все трубка холодные,а одна - горячая, но такого, как вы понимаете, не будет.
Ход мысли анонимуса такой (должен быть).
Теплооменную секцию смонтировали в цехе при температуре Х град, потом ее везут на объект и пускают через нее газ с температурой Х+90 град.
Смысла, конечно, в этом расчете мало по вышеописанным причинам, но догдываюсь откуда растут ноги. Типа в технических условиях на существующие АВО написано должна эксплуатироваться при темпераутре газаот -10 до +60 (ну типа того). А потом проектировщики компрессорной станции прислали новые режимы работы, где фигурирует температура газа до +90. Ну и производитель АВО засуетился... Работать с Газпромом дело такое.
jtok
Если это секция из кучи трубок, то по концам трубок будет не совсем жесткая заделка. Перемещений перпендикулярно оси не будет, а вот вдоль оси - пожалуйста.
Температурные расширения от кучи трубок не воспримет никакой каркас, и они спокойно удлинятся, без особой потери устойчивости.
Значит, основная нагрузка - от давления.
Поэтому порвало трубку в месте дефекта, который был там, где был.
inn3r
12 часов назад, Борман сказал:
Транспортировочные болты не сняли на монтаже, они крепили распред камеру к корпусу, я рассматривал вариант засора поперечного сечения, в таком случае трубка будет холодная, а все остальные горячие, к слову аво для охлаждения пластовой смеси
      Это вирусы повылезали.
      Если все чертежи в одном файле, то это плохая практика.
    • Blurp
      Возможно? Ты чё, родственник @romanuil ? Что значит "возможно"? Ну нарисуй на ватмане дугу и сверни этот ватман в рулон. Дуга возможно станет пространственной кривой? Это "инженеры" так рассуждают? Или дуга точно ею станет? И это понятно и школьнику. Ну-ну. Дуга, свернутая в рулон, радиус в пространстве не изменит, канеш. Ты какой-то странный. Блюрп взял твой же pdf. Сделал модель. И ты прикинь, как по его, так вполне себе похоже вышло на твою бумажную поделку. Но тут же ты пишешь, что боковые поверхности выглядят как-то не так   Там не всё нелинейно, чудик. А изделие состоит из трёх линейчатых и поэтому разворачиваемых поверхностей. Причем развернуться они могут не по отдельности, а вместе, единым куском. Что показывает соответствующая команда в SW и даже, млять, с графиком цветным. У тебя тоже с глазами не ахти? Реально в шары долбитесь на пару с @romanuil ?
    • lexx174
      при нормальном положении дел - человек с 1й категорией будет иметь стаж не менее 6-8 лет, ведущие - еще больше.
    • Кварк
      Какой пафос еще?! Вы, два умника, компостировали мне мозг тут, говоря, что моя технология фуфло, сверла фуфло и ничего не получится. Про сверло без СОЖ тебе цитату привезти?  Я сделал и показал тебе. Все, залезь в будку, утомил.
    • AnnaUWCA
      оборонка - это отдельная тема) у нас есть релокационный пакет. Завод большой, вакансии есть не только в КБ, есть потребность также и в технологах в разные отделы
      Как то попробовал, так все тело было в пупырышках из-за этого . Видно запарил плохо :)
    • Lord
      Точно не скажу, ибо мат модели пока не придумал у процесса, но возможно изначальная дуга превращается в пространственную кривую. Естественно ни о каком смене радиуса не может быть и речи - "линия" гиба ведь по бумаге не перемещается! Если посмотреть на живой макет, то явно там всё не линейно. Это прекрасно демонстрирует лист бумаги. @Blurp советую распечатать в пропорциях твой пример и согнуть руками - уверен, боковые поверхности так выглядеть не будут.
    • Krasnoborod
      я скорее не правильно выразился, все знакомые говорят только о поворотной оси-(токарный патрон с приводом-поворотная ось), а у нас сам шпиндель поворачивается по оси "Х", если есть у кого что сказать, буду очень признателен, а вот видеоуроков пока не могу найти-все под то что мне не очень нужно...
    • Alex_Storm_73
      Сделал скрин своей беды... ну как картинку вставить????
