Обработка 3Д фаски в NX
mikityuk2402@gmail.com
Здравствуйте! Подскажите возможно ли обработать 3д фаску в NX за один проход? Ссылка на фото попытался вставить!
https://drive.google.com/file/d/1XsDwaqxhqeY5Z9PXMy62o7FjYrIH8DxA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XsDwaqxhqeY5Z9PXMy62o7FjYrIH8DxA/view?usp=sharing.jpg
Фаску то сделать можно. Но будет не фаска под 45град, а желобок на наклонных поверхностях.
Если величина фаски символическая, то это не принципиально. Можешь воспользоваться SOLID PROFILE 3D.
Если к фаске предъявляются требования, тогда на трех осях только вводить еще одну операцию для фаски.
Ну или на многоосевой станок и использовать любую операцию на твое усмотрение с подворотом оси.
23 минуты назад, maxems сказал:
Требований к фаске нет это для притупления кромки! У меня в SOLID PROFILE 3D не получается выбрать фасочный инструмент! Как Вы это сделали можете подробнее?
9 минут назад, mikityuk2402@gmail.com сказал:
Что значит как? В окне стратегии есть вкладка "Инструмент". Там весь инструмент, который ты создал.
Ты инструмент то создал?!
Конечно создал! В операции SOLID PROFILE 3D в списке инструментов фасочные фрезы не отображаются! Отображаются только концевые!
Только что, mikityuk2402@gmail.com сказал:
так и делай концевой. три прохода в фиксиде и нормально получится
4 минуты назад, mikityuk2402@gmail.com сказал:
УУУ, да тебе сначала надо отсюда начать изучение:
4 минуты назад, grOOmi сказал:
так изначально вопрос был о фасочной.
Я думаю фиксед он не осилит. И уж тем более не догадается радиусную фрезу использовать
8 минут назад, mikityuk2402@gmail.com сказал:
Конечно создал!
У меня же отображаются. NX10 нна...
Я попросил помощи! Чтоб показали, подсказали! А не делать акцент на том какой я тупой и ничего не могу!
14 минут назад, mikityuk2402@gmail.com сказал:
так тебе же показали и подсказали.
а дальше сам, ручками, пробуй тут тыкнуть, там нажать.
жизнь - это боль!
удачи!
не сдавайся!
PS. Нет сегодня настроения все всем разжовывать.
Делал притупление фасочником ф10х90 на трех осевом станке по периметру. Включая выделенные места.
Если нужно так, то выложу один из вариантов как это сделать
Изменено пользователем vanek77777
    • статист
