Обработка 3Д фаски в NX
mikityuk2402@gmail.com
Здравствуйте! Подскажите возможно ли обработать 3д фаску в NX за один проход? Ссылка на фото попытался вставить!
https://drive.google.com/file/d/1XsDwaqxhqeY5Z9PXMy62o7FjYrIH8DxA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XsDwaqxhqeY5Z9PXMy62o7FjYrIH8DxA/view?usp=sharing.jpg
maxems
Фаску то сделать можно. Но будет не фаска под 45град, а желобок на наклонных поверхностях.
Если величина фаски символическая, то это не принципиально. Можешь воспользоваться SOLID PROFILE 3D.
Если к фаске предъявляются требования, тогда на трех осях только вводить еще одну операцию для фаски.
Ну или на многоосевой станок и использовать любую операцию на твое усмотрение с подворотом оси.
23 минуты назад, maxems сказал:
Требований к фаске нет это для притупления кромки! У меня в SOLID PROFILE 3D не получается выбрать фасочный инструмент! Как Вы это сделали можете подробнее?
maxems
9 минут назад, mikityuk2402@gmail.com сказал:
Что значит как? В окне стратегии есть вкладка "Инструмент". Там весь инструмент, который ты создал.
Ты инструмент то создал?!
Конечно создал! В операции SOLID PROFILE 3D в списке инструментов фасочные фрезы не отображаются! Отображаются только концевые!
grOOmi
Только что, mikityuk2402@gmail.com сказал:
так и делай концевой. три прохода в фиксиде и нормально получится
maxems
4 минуты назад, mikityuk2402@gmail.com сказал:
УУУ, да тебе сначала надо отсюда начать изучение:
4 минуты назад, grOOmi сказал:
так изначально вопрос был о фасочной.
Я думаю фиксед он не осилит. И уж тем более не догадается радиусную фрезу использовать
8 минут назад, mikityuk2402@gmail.com сказал:
Конечно создал!
У меня же отображаются. NX10 нна...
Я попросил помощи! Чтоб показали, подсказали! А не делать акцент на том какой я тупой и ничего не могу!
maxems
14 минут назад, mikityuk2402@gmail.com сказал:
так тебе же показали и подсказали.
а дальше сам, ручками, пробуй тут тыкнуть, там нажать.
жизнь - это боль!
удачи!
не сдавайся!
PS. Нет сегодня настроения все всем разжовывать.
vanek77777
Делал притупление фасочником ф10х90 на трех осевом станке по периметру. Включая выделенные места.
Если нужно так, то выложу один из вариантов как это сделать
Edited by vanek77777
    • karachun
    • karachun
      Наверное уже поздно, но... Mesh->Mesh Control->Approach On Surface Выбрать вариант Matched - Linked to Surface (я знаю что на картинке выбран не тот вариант)   И так и эдак. Если можно объединить детали и построить единую сетку или сшить узлы то это лучше всего. Если нельзя задаем склейку (Glued) и решатель сам позаботится о соединении узлов - добавит жесткости между узлами. Если детали должны контактировать то можно вместо склейки задать контакт.   Я заметил что в среде пользователей Фемап есть постоянное непонимание отличий Contact от Glued. Вот в этой части дерева модели можно создать свойства двух типов. Первое это Contact, это контактное взаимодействие, как это описано в википедии - https://ru.wikipedia.org/wiki/Механика_контактного_взаимодействия Контакт может быть с трением или без. А есть вторая опция - это Glued. Вот это по принципу работы похоже на суперклей - соединенные участки сетки работают как единое целое. Иногда пользователи пытаются бездумно менять тип контакта, но очевидно что это абсолютно разные типы взаимодействия и каждый из них имеет свою область применения. Картинку бы еще. А то прутки могут быть сварены по разному.
      При нормальном ладдере  в ней нет необходимости!
    • fakemade
      Имеется ввиду, если между деталями контакт, трение может быть, то есть это две разных детали в принципе. Простейший пример - задача Герца, там реализуется контакт. А по вашей части почти не смогу подсказать, со сваркой не работал, слабо представляю пока, как это реализовать. Но то, что сетка будет общая - это точно.   Ну, я работаю в Femap, там есть в инструментах Coincidents Nodes, задается расстояние, на котором сливать узлы и сливаются.
    • Кит
    • gruzevsky
      нет, не разобрался как их восстановить. есть где почитать про процедуру? инициализация осей - это выход в референт? после запуска гидравлики кнопка старт.
    • Nikk24
      @fakemade "если в реальности две детали каким-то образом между собой взаимодействуют" - вот тут непонятно. Что имеется в виду под "взаимодействуют"? Если деталь сварная, - она состоит из двух обечаек и двух прутков круглого сечения, сваренных между собой, - нужно сливать узлы сетки? Прутки придется моделировать объемными элементами, обечайку - Plate. Строю сетки на на них и потом Merge Coincidents Nodes?
    • doob
      Ug_user прав. X,Y,Z - это точка центра фрезы. Но от этого не стало понятнее, что же получилось неправильно. Потому решил пояснить. В 3Д-коррекции как и в контурной есть два популярных способа задания коррекции. 1. В программе задается контур детали (это для контурной, а для 3Д точка поверхности инструмента). Стойка сама вычисляет точку центра инструмента исходя из установленных величин размеров инструмента (корректор). 2. В программе задается сразу центр инструмента для конкретного размера фрезы. В этом случае, если поставить корректоры равными нулю, а физическую фрезу установить с размерами, равными расчетным, то получится чистая расчетная обработка. А коррекция достигается отклонением от этих расчетных размеров инструмента.   Подавляющее большинство систем выдает программы с вектором нормали, обеспечивающие 3Д-коррекцию, именно по варианту 2. Или по умолчанию по варианту 2. В вашем случае, Павел1, работает вариант 2. То есть, в корректоре следует указывать не размеры устанавливаемого инструмента, а отклонение от расчетного инструмента. И получите полноценный желаемый результат.   Конечно, можно настроить и вариант 1. Но придется прилично поработать. :-)
    • Bimka
    • vad0000
      Машинные параметры Вы восстановили? И как Вы делаете инициализацию осей?
