Скелктон
SAS
в какой то теме уже об этом говорилось. А в двух словах - он не имеет массы поэтому можно создавать сложные вспомогательные конструктивы, на основе которых можно делать соосные отверстия в нескольких деталях, привязывать к скелетону компоненты сборок ( в том числе многовариантных). В этом случае достаточно изменить габариты скелетона, например, для того, чтобы перестроились все детали сразу под нужные условия. Да много чего можно напридумывать. Я, например, в сложных сборках (с небольшим количеством деталей) в скелетонах создаю специфические базовые плоскости и кривые. На основе которых будут получены другие компоненты сборки.
Ещё пример - тара.
LхBхH - параметры скелетона и ГОСТовские параметры ящика.
Наворачиваешь на него весь конструктив, на модель - чертежи, и далее только переименовывай да уползающие линии на чертежах подтаскивай.
Достаточно быстро и абсолютно точно.
:clap_1:
Спасибо.
А есть, допустим, при работе со сборками на базе скелетона возможность замены какого-либо элемента этого скелета на деталь, висящую на этом элементе. Что бы в итоге заменить весь скелетон на "висящие" на нем детали, при этом детали автоматически взаимосопряжены!
Во сколько намудрил! :g:
:surrender: SimpReprezentation позволяет скрыть любую деталь сборки, в т.ч. скелетон.
В любом наборе. Причем иметь этих наборов (Симплифаев) достаточно.
Сборка при этом нисколько не страдает.
Это имелось в виду в вопросе?
