Сбой расчета SW simulation, файлы результата отсутствуют
Добрый день. После установки SW 2021 sp1 перестал работать simulation.
Сетку строит без проблем, при расчете выдает сбой.
при ПКМ "что не верно" пишет следующее : " https://drive.google.com/file/d/12KiCLN1IhAY2E2_2Ple1MaYkRJpa558E/view?usp=sharing "
Переустановка SW sp1 на SW sp3  и чистка реестра ничего не изменило. При этом Flow simulation работает без проблем.
Путь к детали и сама деталь кирилицей, путь сохранения результатов тот же что и путь к детали.
Подскажите может кто знает в чем может быть проблема или куда хотя бы копать. Эта же версия SW на ноуте  работает нормально.
@Jesse  Да, все так. И все решающие программы попробовал.
Кстати, файлы кривых функций тоже присутствуют https://drive.google.com/file/d/1c7y7-eAF2BvXlmymNNYI8Gqx09HObgsV/view?usp=sharing
  • 3 месяца спустя...
 @Han_solo Здравствуйте, нашли решение проблемы? тоже столкнулась с подобным, не могу понять, куда копать.
Попробуйте изменить пусть до файла детали исключительно на латинский. Мне помогло в решении такой проблемы.
@torque Да файл уже в корне диска лежит, пробовались всякие разные варианты, полностью английский, полностью русский, циферки. Не помогает. При всем при том, файлы расчетов создаются, а папка нет. И расчет балки проводится спокойно, а расчет листового и твердотельного со сбоем.
Винда с нуля, солид с нуля, форум вдоль и поперек изшерстен
Такая же проблема(( Переустановка SW не помогла. SW 2021 SP4.1. На другом PC SW Simulations из того же установщика работает. Simulations в версиях 19 и 20 на моем PC отлично работал. Пути били такими же.
Если кто найдет решение, дайте знать!
Такая же проблема, если расчетный файл лежит на OneDrive. С компьютера все считает. При этом бывают дни, когда неведомая сила заставляет считать и с OneDrive, но это бывает редко. Пока решения не нашел.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
