Сбой расчета SW simulation, файлы результата отсутствуют
Добрый день. После установки SW 2021 sp1 перестал работать simulation.
Сетку строит без проблем, при расчете выдает сбой.
при ПКМ "что не верно" пишет следующее : " https://drive.google.com/file/d/12KiCLN1IhAY2E2_2Ple1MaYkRJpa558E/view?usp=sharing "
Переустановка SW sp1 на SW sp3  и чистка реестра ничего не изменило. При этом Flow simulation работает без проблем.
Путь к детали и сама деталь кирилицей, путь сохранения результатов тот же что и путь к детали.
Подскажите может кто знает в чем может быть проблема или куда хотя бы копать. Эта же версия SW на ноуте  работает нормально.
@Jesse  Да, все так. И все решающие программы попробовал.
Кстати, файлы кривых функций тоже присутствуют https://drive.google.com/file/d/1c7y7-eAF2BvXlmymNNYI8Gqx09HObgsV/view?usp=sharing
  • 3 месяца спустя...
 @Han_solo Здравствуйте, нашли решение проблемы? тоже столкнулась с подобным, не могу понять, куда копать.
Попробуйте изменить пусть до файла детали исключительно на латинский. Мне помогло в решении такой проблемы.
@torque Да файл уже в корне диска лежит, пробовались всякие разные варианты, полностью английский, полностью русский, циферки. Не помогает. При всем при том, файлы расчетов создаются, а папка нет. И расчет балки проводится спокойно, а расчет листового и твердотельного со сбоем.
Винда с нуля, солид с нуля, форум вдоль и поперек изшерстен
Такая же проблема(( Переустановка SW не помогла. SW 2021 SP4.1. На другом PC SW Simulations из того же установщика работает. Simulations в версиях 19 и 20 на моем PC отлично работал. Пути били такими же.
Если кто найдет решение, дайте знать!
Такая же проблема, если расчетный файл лежит на OneDrive. С компьютера все считает. При этом бывают дни, когда неведомая сила заставляет считать и с OneDrive, но это бывает редко. Пока решения не нашел.
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
