Измерение с помощью renishaw omp 40 2
Greenbambuk
Всем добрый день, имеется станок  schaublin 60-cnc со стойкой fanuc 0i-mc, на котром установлен omi 2 и используется renishaw omp 40-2. И такой вопрос, куда выводятся резудьтаты измерения на стойку fanuc 0i-mc, допустим диаметра отверстия, с помощью renishaw omp 40-2.
Используется следующая программа, переписана из инструкции по renishaw:
O5003 ;
N10 G90 G80 G40 G0 ;
N12 T17 M6 ;
N14 G54 X0. Y0.;
N16 G43 H17 Z100. ;
N18 G65 P9832 ;
N20 G65 P9810 Z-5. F1000. ;
N22 G65 P9814 D59.98 S2 ;
N24 G65 P9810 Z100. ;
N26 G65 P9833 ;
N28 G28 Z100. ;
N30 G30 H00 ;
N32 M30;
12 минут назад, Vengeance сказал:
Я тебе скинул видео + код + мануал) Дальше все зависит только от тебя, напряги мозги :smile:
Спасибо, я попробую, но у нас всё же стойки разные.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
