Измерение с помощью renishaw omp 40 2
Greenbambuk
Greenbambuk
Всем добрый день, имеется станок  schaublin 60-cnc со стойкой fanuc 0i-mc, на котром установлен omi 2 и используется renishaw omp 40-2. И такой вопрос, куда выводятся резудьтаты измерения на стойку fanuc 0i-mc, допустим диаметра отверстия, с помощью renishaw omp 40-2.
Используется следующая программа, переписана из инструкции по renishaw:
O5003 ;
N10 G90 G80 G40 G0 ;
N12 T17 M6 ;
N14 G54 X0. Y0.;
N16 G43 H17 Z100. ;
N18 G65 P9832 ;
N20 G65 P9810 Z-5. F1000. ;
N22 G65 P9814 D59.98 S2 ;
N24 G65 P9810 Z100. ;
N26 G65 P9833 ;
N28 G28 Z100. ;
N30 G30 H00 ;
N32 M30;
Viktor2004
36 минут назад, Greenbambuk сказал:
Только что проверил, все переменные пустые
Сразу после замера диаметра проверяли? Эти переменные обнуляются по М30
Greenbambuk
Да
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
То есть, не надо M30 ставить?
Viktor2004
1 минуту назад, Greenbambuk сказал:
Надо перенести оттуда значение в #500-#549 до команды М30
Greenbambuk
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
До выполнения команды M30? И какие значения и откуда или вы имеете в виду, переменные указаные в инструкции? И зачем их переносить?
Viktor2004
Только что, Greenbambuk сказал:
Вы смотрите описание циклов.
Этот цикл у вас измеряет диаметр? Только он не диаметр измеряет, а отклонение от заданного диаметра
#145 - #147 смотрите до М30 по таблице выходных данных
Зачем их переносить? Что бы использовать их по своему усмотрению.
#500-#549 не сбрасываются даже после перезагрузки. Только переносите в ту переменную которая не используется у вас в циклах
Greenbambuk
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, попробую в понедельник. Переносить в самом макросе?
Viktor2004
В той программе O5003 которая в первом посте у вас
Greenbambuk
И поптповоду самого цикла в инструкции, у меня, он описан как измерение отверсти/нахождение нуля отверстия, я пробовал как с s2 так и без.
А как перенести, указать переменную в какую-то часть программы?
Viktor2004
3 минуты назад, Greenbambuk сказал:
#535 = #135;
#536 = #136;
и так далее
mr_Voden
@Greenbambuk Очень часто сталкивался с тем что параметры, на которые опираются в своей работе измерительные циклы, как раз находятся в диапазоне #500-549. Не затрите случайно их при сохранении измеренных значений. Лучше всего их сфотографировать, на всякий случай)
Greenbambuk
#535 = #135;
#536 = #136;
и так далее
Мне их надо указать, в самой программе?
Например:
N28 G28 Z100.;
N29 #535=#135;
N30 M30;
Viktor2004
O5003 ;
N12 T17 M6 ;
N14 G54 X0. Y0.;
N16 G43 H17 Z100. ;
N18 G65 P9832 ;
#535 = #135;
#536 = #136;
#537 = #137;
#538 = #138;
#539 = #139;
#540 = #140;
#541 = #141;
#542 = #142;
#543 = #143;
#544 = #144;
#545 = #145;
#546 = #146;
#547 = #147;
N26 G65 P9833 ;
N28 G28 Z100. ;
N30 G30 H00 ;
N32 M30;
Greenbambuk
7 минут назад, mr_Voden сказал:
Буду иметь ввиду. А так в этих переменных и так ничего не было, я первый за 10 лет кто renishaw решил заняться.
Только что, Viktor2004 сказал:
O5003 ;
N12 T17 M6 ;
N14 G54 X0. Y0.;
N16 G43 H17 Z100. ;
N18 G65 P9832 ;
#535 = #135;
#536 = #136;
#537 = #137;
#538 = #138;
#539 = #139;
#540 = #140;
#541 = #141;
#542 = #142;
#543 = #143;
#544 = #144;
#545 = #145;
#546 = #146;
#547 = #147;
N26 G65 P9833 ;
N28 G28 Z100. ;
N30 G30 H00 ;
N32 M30;
Спасибо большое, обязательно попробую.
Viktor2004
Я может какую-то фигню написал. Пусть коллеги подскажут как лучше
Greenbambuk
Возвращаясь к M30, на сколько я понял, по окончании программы он сбрасывает всё переменные, в которые, должны были быть внесены значения?, если я его просто уберу или заменю каким либо другим окончанием то из переменных не будут удаляться данные?
Greenbambuk
Только что, mr_Voden сказал:
@Greenbambuk Какая задача то у вас? Измерить диаметр и поглядеть результат?
Да, а по сути, измерить всё что можно.
vl_cnc
Я бы еще пересмотрел все 9000-е программы и порядок обращения к ним. Возможно, в одной из них Вы найдете присвоение значений определенным переменным. У Фанука все построена так, что при измерении идет обращение к разным программам, каждая выполняет свою функцию. Возможно, у Вас даже не стандартные циклы ренишау для фанука, а измененные производителем. Можете выложить все программы сюда и кто-то их просмотрит, у меня точно времени не будет)
Greenbambuk
Только что, vl_cnc сказал:
Мне бы ещё понять, как их, со стойки выгрузить. Исходники с флешки давно потеряны.
mr_Voden
@GreenbambukПредположим что у вас все работает согласно инструкции (но это вообще не точно).
Тогда:
O5003 ;
N12 T17 M6 ;
N14 G54 X0. Y0.;
N16 G43 H17 Z100. ;
N18 G65 P9832 ;
#535=#135 (POS_X)
#536=#136 (POS_Y)
#538=#138 (DIAM)
N26 G65 P9833 ;
N28 G28 Z100. ;
N30 G30 H00 ;
N32 M30;
После отработки в #535 смотрите измеренное положение отверстия по X, #536 по Y, в #538 смотрите диаметр. Практически тоже самое вам отписал выше @Viktor2004 .
Greenbambuk
13 минут назад, mr_Voden сказал:
Тогда:
  Скрыть содержимое
O5003 ;
N12 T17 M6 ;
N14 G54 X0. Y0.;
N16 G43 H17 Z100. ;
N18 G65 P9832 ;
#535=#135 (POS_X)
#536=#136 (POS_Y)
#538=#138 (DIAM)
N26 G65 P9833 ;
N28 G28 Z100. ;
N30 G30 H00 ;
N32 M30;
В скобках указано то что надо ввести или это обычный комментарий? У меня стойка не может в круглые скобки
mr_Voden
@Greenbambuk Просто комментарий. А что у вас за станок и какая стойка?
Edited by mr_Voden
Greenbambuk
1 минуту назад, mr_Voden сказал:
0i-mc, круглые скобки можно на компе поставить, а на клавиатуре стойки их нет.
vl_cnc
1 час назад, Greenbambuk сказал:
Исходники потеряны... Бэкапы параметров и всего остального должны быть всегда, иначе рискуете попасть на большие деньги . Как всё это сделать  -есть куча информации в интернте и на этом форуме.
и по тепе скобок уже не раз обсуждалось, пользуйтесь поиском.
Кто ищет - тот найдёт.... и перепрячет))
Greenbambuk
16.04.2021 в 16:53, Viktor2004 сказал:
O5003 ;
N12 T17 M6 ;
N14 G54 X0. Y0.;
N16 G43 H17 Z100. ;
N18 G65 P9832 ;
#535 = #135;
#536 = #136;
#537 = #137;
#538 = #138;
#539 = #139;
#540 = #140;
#541 = #141;
#542 = #142;
#543 = #143;
#544 = #144;
#545 = #145;
#546 = #146;
#547 = #147;
N26 G65 P9833 ;
N28 G28 Z100. ;
N30 G30 H00 ;
N32 M30;
Заменил М30 на М00, и действительно, переменные, больше не сбрасывает.
Greenbambuk
С одним разобрался но теперь есть другая проблема, хочу измерить угол, в инструкции нашёл пункт нужный мне называется он "Угловое изменение в плоскости X или Y (O9843), и вот столкнулся с тем что, пример программы измерения угла по  Y есть а примера по измерению X нет, пыташся заменить значения на X но щуп просто ударяется о деталь.
Примеры программ:
Из инструкции и из моей программы.
nnLWCjb
Не удаётся прикрепить 2 фото
Ссылка на изображения
Viktor2004
это к деньгам
Greenbambuk
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
это к деньгам
Слава богу, срабатывает защищённое перемещение
Vengeance
T24M06(PROBE 2/80)
G00G17G90G54X0Y0
G43H24Z5
G65P9832(REN*PROBE*START)
G65P9812X125Z-10S1
G65P9812Y125Z-10S1
G65P9810X-65Y-65F5000(REN*PROTECTED*POSN)
G65P9810Z-4F5000(REN*PROTECTED*POSN)
G65P9816X-50Y-50I50J50(REN*EXTL*CORNER)
G65P9833(REN*PROBE*STOP)
G00Z50
G91G30X0Y0Z0
M01
(COMPENSATION TYPE - COMPUTER)
T13M06(CHAMFER MILL 8/90)
(MAX - Z1)
(MIN - Z-2.5)
G00G17G90G54X0Y-66.5S12000M03
G49G94
G100Q4
G43H13Z1
G68X0Y0R#139
Вот пример измерения угла, видео как это работает по ссылке)
При измерении через P9817(REN*5*POINT*RECTANGLE) получаем центр + угол за 5 касаний, это эффективнее)
Edited by Vengeance
Greenbambuk
10 часов назад, Vengeance сказал:
  Показать содержимое
T24M06(PROBE 2/80)
G00G17G90G54X0Y0
G43H24Z5
G65P9812X125Z-10S1
G65P9812Y125Z-10S1
G00Z50
G91G30X0Y0Z0
M01
(MAX - Z1)
(MIN - Z-2.5)
G49G94
G100Q4
G43H13Z1
G68X0Y0R#139
У меня, основная проблема, в том что я не до конца понимаю, как мне правильно написать программу. у вас на сколько я вижу md стойка.
Vengeance
13 часов назад, Greenbambuk сказал:
Мануал Inspection Plus тебе в помощь :smile:
Greenbambuk
47 минут назад, Vengeance сказал:
В мануале не совсем понятно написано, там есть пример измерения угла по z, а пртмера измерения по х,y нет, пытался адаптировать, не получалось
Vengeance
10 минут назад, Greenbambuk сказал:
Greenbambuk
11 минут назад, Vengeance сказал:
Это для измерения вертикального угла по z, а мне надо измерить по горизонтали/диагонали x и y
Так как пытаясь, адаптировать эту программу, у меня датчик делает одно касание и отъезжает с ошибкой о столкновении
Vengeance
11 минут назад, Greenbambuk сказал:
Нет, ты ошибаешься)
Greenbambuk
24 минуты назад, Vengeance сказал:
Нет, ты ошибаешься)
Понял, в глаза долблюсь, тогда вопрос такой, у меня в инструкции указано что надо задать точку  по x'y, (i j нету)для первого касания щупа, но как бы я нетзадавал точки и ставил ноль на поверхности детали и от центра детали ставил, всё равно один результат.
Vengeance
2 часа назад, Greenbambuk сказал:
Я тебе скинул видео + код + мануал) Дальше все зависит только от тебя, напряги мозги :smile:
      Это вирусы повылезали.
      Если все чертежи в одном файле, то это плохая практика.
    • Blurp
      Возможно? Ты чё, родственник @romanuil ? Что значит "возможно"? Ну нарисуй на ватмане дугу и сверни этот ватман в рулон. Дуга возможно станет пространственной кривой? Это "инженеры" так рассуждают? Или дуга точно ею станет? И это понятно и школьнику. Ну-ну. Дуга, свернутая в рулон, радиус в пространстве не изменит, канеш. Ты какой-то странный. Блюрп взял твой же pdf. Сделал модель. И ты прикинь, как по его, так вполне себе похоже вышло на твою бумажную поделку. Но тут же ты пишешь, что боковые поверхности выглядят как-то не так   Там не всё нелинейно, чудик. А изделие состоит из трёх линейчатых и поэтому разворачиваемых поверхностей. Причем развернуться они могут не по отдельности, а вместе, единым куском. Что показывает соответствующая команда в SW и даже, млять, с графиком цветным. У тебя тоже с глазами не ахти? Реально в шары долбитесь на пару с @romanuil ?
    • lexx174
      при нормальном положении дел - человек с 1й категорией будет иметь стаж не менее 6-8 лет, ведущие - еще больше.
    • Кварк
      Какой пафос еще?! Вы, два умника, компостировали мне мозг тут, говоря, что моя технология фуфло, сверла фуфло и ничего не получится. Про сверло без СОЖ тебе цитату привезти?  Я сделал и показал тебе. Все, залезь в будку, утомил.
    • AnnaUWCA
      оборонка - это отдельная тема) у нас есть релокационный пакет. Завод большой, вакансии есть не только в КБ, есть потребность также и в технологах в разные отделы
      Как то попробовал, так все тело было в пупырышках из-за этого . Видно запарил плохо :)
    • Lord
      Точно не скажу, ибо мат модели пока не придумал у процесса, но возможно изначальная дуга превращается в пространственную кривую. Естественно ни о каком смене радиуса не может быть и речи - "линия" гиба ведь по бумаге не перемещается! Если посмотреть на живой макет, то явно там всё не линейно. Это прекрасно демонстрирует лист бумаги. @Blurp советую распечатать в пропорциях твой пример и согнуть руками - уверен, боковые поверхности так выглядеть не будут.
    • Krasnoborod
      я скорее не правильно выразился, все знакомые говорят только о поворотной оси-(токарный патрон с приводом-поворотная ось), а у нас сам шпиндель поворачивается по оси "Х", если есть у кого что сказать, буду очень признателен, а вот видеоуроков пока не могу найти-все под то что мне не очень нужно...
    • Alex_Storm_73
      Сделал скрин своей беды... ну как картинку вставить????
