Измерение с помощью renishaw omp 40 2
Greenbambuk
Всем добрый день, имеется станок  schaublin 60-cnc со стойкой fanuc 0i-mc, на котром установлен omi 2 и используется renishaw omp 40-2. И такой вопрос, куда выводятся резудьтаты измерения на стойку fanuc 0i-mc, допустим диаметра отверстия, с помощью renishaw omp 40-2.
Используется следующая программа, переписана из инструкции по renishaw:
O5003 ;
N10 G90 G80 G40 G0 ;
N12 T17 M6 ;
N14 G54 X0. Y0.;
N16 G43 H17 Z100. ;
N18 G65 P9832 ;
N20 G65 P9810 Z-5. F1000. ;
N22 G65 P9814 D59.98 S2 ;
N24 G65 P9810 Z100. ;
N26 G65 P9833 ;
N28 G28 Z100. ;
N30 G30 H00 ;
N32 M30;
Я бы еще пересмотрел все 9000-е программы и порядок обращения к ним. Возможно, в одной из них Вы найдете присвоение значений определенным переменным. У Фанука все построена так, что при измерении идет обращение к разным программам, каждая выполняет свою функцию. Возможно, у Вас даже не стандартные циклы ренишау для фанука, а измененные производителем. Можете выложить все программы сюда и кто-то их просмотрит, у меня точно времени не будет)
Только что, vl_cnc сказал:
Мне бы ещё понять, как их, со стойки выгрузить. Исходники с флешки давно потеряны.
@GreenbambukПредположим что у вас все работает согласно инструкции (но это вообще не точно).
Тогда:
O5003 ;
N12 T17 M6 ;
N14 G54 X0. Y0.;
N16 G43 H17 Z100. ;
N18 G65 P9832 ;
#535=#135 (POS_X)
#536=#136 (POS_Y)
#538=#138 (DIAM)
N26 G65 P9833 ;
N28 G28 Z100. ;
N30 G30 H00 ;
N32 M30;
После отработки в #535 смотрите измеренное положение отверстия по X, #536 по Y, в #538 смотрите диаметр. Практически тоже самое вам отписал выше @Viktor2004 .
13 минут назад, mr_Voden сказал:
Тогда:
  Скрыть содержимое
O5003 ;
N12 T17 M6 ;
N14 G54 X0. Y0.;
N16 G43 H17 Z100. ;
N18 G65 P9832 ;
#535=#135 (POS_X)
#536=#136 (POS_Y)
#538=#138 (DIAM)
N26 G65 P9833 ;
N28 G28 Z100. ;
N30 G30 H00 ;
N32 M30;
В скобках указано то что надо ввести или это обычный комментарий? У меня стойка не может в круглые скобки
@Greenbambuk Просто комментарий. А что у вас за станок и какая стойка?
Изменено пользователем mr_Voden
1 минуту назад, mr_Voden сказал:
0i-mc, круглые скобки можно на компе поставить, а на клавиатуре стойки их нет.
1 час назад, Greenbambuk сказал:
Исходники потеряны... Бэкапы параметров и всего остального должны быть всегда, иначе рискуете попасть на большие деньги . Как всё это сделать  -есть куча информации в интернте и на этом форуме.
и по тепе скобок уже не раз обсуждалось, пользуйтесь поиском.
Кто ищет - тот найдёт.... и перепрячет))
16.04.2021 в 16:53, Viktor2004 сказал:
O5003 ;
N12 T17 M6 ;
N14 G54 X0. Y0.;
N16 G43 H17 Z100. ;
N18 G65 P9832 ;
#535 = #135;
#536 = #136;
#537 = #137;
#538 = #138;
#539 = #139;
#540 = #140;
#541 = #141;
#542 = #142;
#543 = #143;
#544 = #144;
#545 = #145;
#546 = #146;
#547 = #147;
N26 G65 P9833 ;
N28 G28 Z100. ;
N30 G30 H00 ;
N32 M30;
Заменил М30 на М00, и действительно, переменные, больше не сбрасывает.
С одним разобрался но теперь есть другая проблема, хочу измерить угол, в инструкции нашёл пункт нужный мне называется он "Угловое изменение в плоскости X или Y (O9843), и вот столкнулся с тем что, пример программы измерения угла по  Y есть а примера по измерению X нет, пыташся заменить значения на X но щуп просто ударяется о деталь.
Примеры программ:
Из инструкции и из моей программы.
nnLWCjb
Не удаётся прикрепить 2 фото
Ссылка на изображения
T24M06(PROBE 2/80)
G00G17G90G54X0Y0
G43H24Z5
G65P9832(REN*PROBE*START)
G65P9812X125Z-10S1
G65P9812Y125Z-10S1
G65P9810X-65Y-65F5000(REN*PROTECTED*POSN)
G65P9810Z-4F5000(REN*PROTECTED*POSN)
G65P9816X-50Y-50I50J50(REN*EXTL*CORNER)
G65P9833(REN*PROBE*STOP)
G00Z50
G91G30X0Y0Z0
M01
(COMPENSATION TYPE - COMPUTER)
T13M06(CHAMFER MILL 8/90)
(MAX - Z1)
(MIN - Z-2.5)
G00G17G90G54X0Y-66.5S12000M03
G49G94
G100Q4
G43H13Z1
G68X0Y0R#139
Вот пример измерения угла, видео как это работает по ссылке)
При измерении через P9817(REN*5*POINT*RECTANGLE) получаем центр + угол за 5 касаний, это эффективнее)
Изменено пользователем Vengeance
10 часов назад, Vengeance сказал:
  Показать содержимое
T24M06(PROBE 2/80)
G00G17G90G54X0Y0
G43H24Z5
G65P9812X125Z-10S1
G65P9812Y125Z-10S1
G00Z50
G91G30X0Y0Z0
M01
(MAX - Z1)
(MIN - Z-2.5)
G49G94
G100Q4
G43H13Z1
G68X0Y0R#139
У меня, основная проблема, в том что я не до конца понимаю, как мне правильно написать программу. у вас на сколько я вижу md стойка.
13 часов назад, Greenbambuk сказал:
Мануал Inspection Plus тебе в помощь :smile:
47 минут назад, Vengeance сказал:
В мануале не совсем понятно написано, там есть пример измерения угла по z, а пртмера измерения по х,y нет, пытался адаптировать, не получалось
10 минут назад, Greenbambuk сказал:
11 минут назад, Vengeance сказал:
Это для измерения вертикального угла по z, а мне надо измерить по горизонтали/диагонали x и y
Так как пытаясь, адаптировать эту программу, у меня датчик делает одно касание и отъезжает с ошибкой о столкновении
11 минут назад, Greenbambuk сказал:
Нет, ты ошибаешься)
24 минуты назад, Vengeance сказал:
Нет, ты ошибаешься)
Понял, в глаза долблюсь, тогда вопрос такой, у меня в инструкции указано что надо задать точку  по x'y, (i j нету)для первого касания щупа, но как бы я нетзадавал точки и ставил ноль на поверхности детали и от центра детали ставил, всё равно один результат.
2 часа назад, Greenbambuk сказал:
Я тебе скинул видео + код + мануал) Дальше все зависит только от тебя, напряги мозги :smile:
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
