Расчёт эллиптического днища
krakenkreker
Решил просчитать эллиптическое днище парогенератора:
Рабочее давление Р= 10 МПа, температура = 350 по Цельсию, материал - сталь 10Х17Н13М2Т (для ансиса нашел коэф. теплового расширения в интернете) внутренний диаметр D = 800 мм, высота H = 200 мм, высота h1 = 70 мм.  Инженерный расчет толщины стенки произвел на сайте прочность.рф - при такой конфигурации днище должно держать 10.5 МПа (при допустимом напряжении 144 МПа). Потом начал считать в ансисе модель и получил 882 МПа... Считал оболочку.
Инженерный расчет
Геометрия
Коэффициент термального расширения
При 20 градусов по Цельсию:
Расчетная схема в ансис
Напряжения при 20 градусах
Деформация = 6,3 мм
При 350 градусов по Цельсию:
Деформация = 9,1 мм
Что я делаю не так?
https://www.youtube.com/watch?v=MvTCG9bPPjY
Посмотрите еще этого индийского товарища. У него по сосудам давления много материала.
1 час назад, статист сказал:
Благодарю! Я вот нашел ещё такое видео
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
