Путаница в обозначении файлов
Петрo
Добрый день, подскажите.
создал файл VCN 530С - 10.203
Затем переименовал его в QT 200x1000 - 02.003.
В файле детали все перечиталось и в спецификациях отображается правильно.
Но в сборке, в дереве построения отображается старое название, никак не могу победить... Подскажите в чем может быть дело.
Изменено пользователем Петрo
Да это не сложно, хотя лично тебе отвечать не буду, не люблю жлобов и халявщиков. Столько вопросов задал не форуме и никому не сказал спасибо.
1. Попробуйте в сборке правым глазом на деталь-компонент-заменить-выбрать новую деталь.
2. Но, если Вы в файле детали руками меняли строчку, которая обведена на первом скриншоте, то инвентор перестает ее обновлять при "сохранить как". Поменяйте в детали ее опять руками на новое имя файла. А в будущем не лазьте в нее руками. При  "сохранить как" в ней автоматом прописывается новое имя файла (если до этого руками не меняли).
 Панель "Сборка" - Производительность - Переименовать узлы браузера - Имя файла
Изменено пользователем hvr63
18 минут назад, hvr63 сказал:
Спасибо, Вам большое. У меня получается так как я описала: если руками поменял в этой строчке название файла, то автоаобновление перестает работать. Можно восстановить автообновление при команде "сохранить как"? Или это только у меня так?
1 час назад, Anastasiya2017 сказал:
Зачем? Вы потом концов не найдете с такими переименованиями. А на случай ручного редактирования имени файла - описанный мной выше способ.
Я лично работаю с именами файлов исключительно через генератор имен в Excel (самодельный, имена не децимальные), что исключает произвольную игру с именами и упрощает процедуру переименования.
7 часов назад, hvr63 сказал:
Здравствуйте! Это файлы от другого человека ко мне приходят. Переименованные. Действительно края не найдешь.
Можно вернуть автообновление?
4 часа назад, Anastasiya2017 сказал:
Скорее всего нет. Во всяком случае, на поверхности лежащего решения не видно.
Входите в редактирование этой строки
 Delete, Enter.
Сохранить как... с другим именем
Изменено пользователем sloter
30 минут назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
 Delete, Enter.
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Спасибо огромное. Все гениальное просто. Особенно если знаешь как сделать.
51 минуту назад, Anastasiya2017 сказал:
Не знал ). Я эти строчки в браузере никогда не переименовываю (ни в детали, ни в сборке) - мутная тема.  По аналогии нашёл )
12.04.2021 в 21:43, Grig75 сказал:
У тебя кризис среднего возраста, чего ты истеришь?  Не хочешь отвечать - иди себе мимо...  Молча.
  13.04.2021 в 09:06, Anastasiya2017 сказал:
Тема развилась немного не в том направлении про которое я спрашивал.
Вопросов обновления имени файла в самом файле у меня нет, все хорошо обновляется.
Проблема заключается в том, что в дереве сборки, куда входит деталь, имя детали обозначается не верно.
Прилагаю скрин, в нем отмечена одна и та же деталь, вставлена два раза, но название отображается разное.
Не получается именно в дереве сборки добиться правильного отображения нескольких деталей.
12.04.2021 в 22:02, Anastasiya2017 сказал:
Через замену компонента делал - не помогает. Через переименование файла делал - не помогает.
т.е. если переименовать файл и вставить в сборку, то вставленная деталь будет отображаться в дереве с обновленным названием.
Но ранее вставленная это же деталь не поменяет название...
Может быть кто-то сталкивался и подскажет в чем может быть причина.
1 час назад, Петрo сказал:
Каким способом вы его переименовали?
На ваших скринах в браузере стоят не имена файлов деталей, а атрибут "Обозначение". Как  отобразить имена файлов ответ был выше
13.04.2021 в 03:44, hvr63 сказал:
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/RUS/?guid=GUID-64CEED31-D107-4AA2-A5F9-EBC9335D0B5A
У Вас в дереве сборки нет номеров вхождений деталей (на тех с которыми проблема) - это значит в название лазили руками.
В дереве сборки войдите в редактирование строки названия детали, нажмите DEL и Enter.
У меня получилось. И испортить и исправить.
23 минуты назад, Anastasiya2017 сказал:
Все получилось! Как же все легко когда понятно куда нажимать!))  Всем спасибо!
36 минут назад, Петрo сказал:
Да, гораздо тяжелей понять, куда нажимать )
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
