Путаница в обозначении файлов
Петрo
Добрый день, подскажите.
создал файл VCN 530С - 10.203
Затем переименовал его в QT 200x1000 - 02.003.
В файле детали все перечиталось и в спецификациях отображается правильно.
Но в сборке, в дереве построения отображается старое название, никак не могу победить... Подскажите в чем может быть дело.
Edited by Петрo
Grig75
Да это не сложно, хотя лично тебе отвечать не буду, не люблю жлобов и халявщиков. Столько вопросов задал не форуме и никому не сказал спасибо.
Anastasiya2017
1. Попробуйте в сборке правым глазом на деталь-компонент-заменить-выбрать новую деталь.
2. Но, если Вы в файле детали руками меняли строчку, которая обведена на первом скриншоте, то инвентор перестает ее обновлять при "сохранить как". Поменяйте в детали ее опять руками на новое имя файла. А в будущем не лазьте в нее руками. При  "сохранить как" в ней автоматом прописывается новое имя файла (если до этого руками не меняли).
hvr63
 Панель "Сборка" - Производительность - Переименовать узлы браузера - Имя файла
Edited by hvr63
Anastasiya2017
18 минут назад, hvr63 сказал:
Спасибо, Вам большое. У меня получается так как я описала: если руками поменял в этой строчке название файла, то автоаобновление перестает работать. Можно восстановить автообновление при команде "сохранить как"? Или это только у меня так?
hvr63
1 час назад, Anastasiya2017 сказал:
Зачем? Вы потом концов не найдете с такими переименованиями. А на случай ручного редактирования имени файла - описанный мной выше способ.
Я лично работаю с именами файлов исключительно через генератор имен в Excel (самодельный, имена не децимальные), что исключает произвольную игру с именами и упрощает процедуру переименования.
Anastasiya2017
7 часов назад, hvr63 сказал:
Здравствуйте! Это файлы от другого человека ко мне приходят. Переименованные. Действительно края не найдешь.
Можно вернуть автообновление?
hvr63
4 часа назад, Anastasiya2017 сказал:
Скорее всего нет. Во всяком случае, на поверхности лежащего решения не видно.
sloter
Входите в редактирование этой строки
 Delete, Enter.
Сохранить как... с другим именем
Edited by sloter
Anastasiya2017
30 минут назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
 Delete, Enter.
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Спасибо огромное. Все гениальное просто. Особенно если знаешь как сделать.
sloter
51 минуту назад, Anastasiya2017 сказал:
Не знал ). Я эти строчки в браузере никогда не переименовываю (ни в детали, ни в сборке) - мутная тема.  По аналогии нашёл )
Edited by sloter
Петрo
12.04.2021 в 21:43, Grig75 сказал:
У тебя кризис среднего возраста, чего ты истеришь?  Не хочешь отвечать - иди себе мимо...  Молча.
  13.04.2021 в 09:06, Anastasiya2017 сказал:
Тема развилась немного не в том направлении про которое я спрашивал.
Вопросов обновления имени файла в самом файле у меня нет, все хорошо обновляется.
Проблема заключается в том, что в дереве сборки, куда входит деталь, имя детали обозначается не верно.
Прилагаю скрин, в нем отмечена одна и та же деталь, вставлена два раза, но название отображается разное.
Не получается именно в дереве сборки добиться правильного отображения нескольких деталей.
12.04.2021 в 22:02, Anastasiya2017 сказал:
Через замену компонента делал - не помогает. Через переименование файла делал - не помогает.
т.е. если переименовать файл и вставить в сборку, то вставленная деталь будет отображаться в дереве с обновленным названием.
Но ранее вставленная это же деталь не поменяет название...
Может быть кто-то сталкивался и подскажет в чем может быть причина.
Edited by Петрo
sloter
1 час назад, Петрo сказал:
Каким способом вы его переименовали?
На ваших скринах в браузере стоят не имена файлов деталей, а атрибут "Обозначение". Как  отобразить имена файлов ответ был выше
13.04.2021 в 03:44, hvr63 сказал:
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/RUS/?guid=GUID-64CEED31-D107-4AA2-A5F9-EBC9335D0B5A
Edited by sloter
Anastasiya2017
У Вас в дереве сборки нет номеров вхождений деталей (на тех с которыми проблема) - это значит в название лазили руками.
В дереве сборки войдите в редактирование строки названия детали, нажмите DEL и Enter.
У меня получилось. И испортить и исправить.
Петрo
23 минуты назад, Anastasiya2017 сказал:
Все получилось! Как же все легко когда понятно куда нажимать!))  Всем спасибо!
sloter
36 минут назад, Петрo сказал:
Да, гораздо тяжелей понять, куда нажимать )
    • fakemade
      Имеется ввиду, если между деталями контакт, трение может быть, то есть это две разных детали в принципе. Простейший пример - задача Герца, там реализуется контакт. А по вашей части почти не смогу подсказать, со сваркой не работал, слабо представляю пока, как это реализовать. Но то, что сетка будет общая - это точно.   Ну, я работаю в Femap, там есть в инструментах Coincidents Nodes, задается расстояние, на котором сливать узлы и сливаются.
    • Кит
    • gruzevsky
      нет, не разобрался как их восстановить. есть где почитать про процедуру? инициализация осей - это выход в референт? после запуска гидравлики кнопка старт.
    • Nikk24
      @fakemade "если в реальности две детали каким-то образом между собой взаимодействуют" - вот тут непонятно. Что имеется в виду под "взаимодействуют"? Если деталь сварная, - она состоит из двух обечаек и двух прутков круглого сечения, сваренных между собой, - нужно сливать узлы сетки? Прутки придется моделировать объемными элементами, обечайку - Plate. Строю сетки на на них и потом Merge Coincidents Nodes?
    • doob
      Ug_user прав. X,Y,Z - это точка центра фрезы. Но от этого не стало понятнее, что же получилось неправильно. Потому решил пояснить. В 3Д-коррекции как и в контурной есть два популярных способа задания коррекции. 1. В программе задается контур детали (это для контурной, а для 3Д точка поверхности инструмента). Стойка сама вычисляет точку центра инструмента исходя из установленных величин размеров инструмента (корректор). 2. В программе задается сразу центр инструмента для конкретного размера фрезы. В этом случае, если поставить корректоры равными нулю, а физическую фрезу установить с размерами, равными расчетным, то получится чистая расчетная обработка. А коррекция достигается отклонением от этих расчетных размеров инструмента.   Подавляющее большинство систем выдает программы с вектором нормали, обеспечивающие 3Д-коррекцию, именно по варианту 2. Или по умолчанию по варианту 2. В вашем случае, Павел1, работает вариант 2. То есть, в корректоре следует указывать не размеры устанавливаемого инструмента, а отклонение от расчетного инструмента. И получите полноценный желаемый результат.   Конечно, можно настроить и вариант 1. Но придется прилично поработать. :-)
    • Bimka
    • vad0000
      Машинные параметры Вы восстановили? И как Вы делаете инициализацию осей?
    • fakemade
      @Nikk24 коннекторы нужна для задания контакта между деталями, если задача контактная. А для разных КЭ можно просто совпадаю.щие узлы слить и все. В вашем случае, если в реальности две детали каким-то образом между собой взаимодействуют, то тут нужны коннекторы, ни в коем случае нельзя сливать сетку воедино. Если же деталь одна, но построена в разных областях разными элементами, достаточно просто совпадающие узлы слить. @статист если вопрос без ответа, то мне кажется, тут обойтись можно только предварительным заданием одинакового количества КЭ, чтобы после узлы можно было слить.
      У вас что выбор ступени описывается в технологической программе?     Какая у вас максимальная скорость шпинделя? Что станкостроитель не определил в ладдере переключение диапазонов по S коду ? Для чего нужно вашей программе знать о том на какой ступени сейчас работает коробка скоростей S вашего станка ведь скорость вращения и так обеспечивается равной скорости в коде S заданной в  вашей программе?
    • aiden57
      Нет, т.к. команда выбора ступени не всегда присутствует...
