CSE драйвер для KUKA
Roman_3d
Здравствуйте!
ДАНО:
-Имеется робот KUKA KR-2        ФОТО: https://disk.yandex.ru/i/C0woo97_LMQD-Q
-Робот модифицирован - удлинено одно плечо на 524 мм
-Есть 3д модель и кинематическая схема
-Робот будет использоваться для фрезеровки
-Написание УП производится в NX
ПРОБЛЕМА:
при попытке запустить симуляцию работы робота выходит сообщение
"ни драйвер станка, ни драйвер CSE недоступны"
Как я понимаю к роботу не подходят CSE драйверы как у станков
(с расширениями .CCF, .MCF, которые можно сгенерировать в siemens machine configurator)
ВОПРОС: Что собой представляет CSE драйвер  для робота, и как его сгенерировать?
CSE-модель собрана некорректно. Построение симуляционной модели для робота несколько отличается от симулятора станка.
13.04.2021 в 09:27, Ug_user сказал:
Подскажите пожалуйста как её собрать? :wallbash:
  • 2 года спустя...
Да уж за три года разобрался, наверное.... Тем боле, что для КУКИ сименсы сделали симулятор, способный симулировать SRC-файл.
    • статист
