Ansys - расчет грунта
Пытаюсь решить простейшую задачу и ничего не получается.
Есть трапециидальная насыпь. Решаю задачу в постановке ПДС. Материал насыпи обладает свойством пластичности по Друкеру-Прагеру (Е = 20 МПа, ню = 0.35, сцепление 50 КПа, угол 28 градусов). Снизу насыпь закреплена по вертикали и в одной точке по горизонтали, сверху давление 50 КПа. Также учитывается вес насыпи.
При попытке решить в ансисе в зависимости от опций решателя процесс:
1) разваливается
2) результат получается в точности как в упругой постановке
3) результат получается чуть отличающийся от упругой постановки. Но при этом в результатах все пластические деформации равны нулю...
Та же самая задача решается в космосе без проблем. Результат с учетом пластичности заметно отличается от упругости. Что надо с ансисом сотворить, чтобы посчиталось?
  • 10 месяцев спустя...
Получилось ли справиться с задачей?? Интересно, возможно ли вообще смоделировать сыпучие материалы в ансисе или других программах? Было предложение создать свой материал и подставить в него данные полученные для реологических моделей насыпного материала, но это представляется сложной задачей для решения которой требуется знание множества экспериментальных данных. Было другое предложение смоделировать только нагрузки передаваемые от материала на поверхность, но тогда изменяется смысл полученных результатов, не получается учесть пластические деформации материала... В общем запутанная задача...Может у кого есть опыт моделирования насыпного материала????
Вроде критерий Друкера-Прагера для этих задач используют, в упрощенном варианте Кулона...
