Ansys - расчет грунта
Пытаюсь решить простейшую задачу и ничего не получается.
Есть трапециидальная насыпь. Решаю задачу в постановке ПДС. Материал насыпи обладает свойством пластичности по Друкеру-Прагеру (Е = 20 МПа, ню = 0.35, сцепление 50 КПа, угол 28 градусов). Снизу насыпь закреплена по вертикали и в одной точке по горизонтали, сверху давление 50 КПа. Также учитывается вес насыпи.
При попытке решить в ансисе в зависимости от опций решателя процесс:
1) разваливается
2) результат получается в точности как в упругой постановке
3) результат получается чуть отличающийся от упругой постановки. Но при этом в результатах все пластические деформации равны нулю...
Та же самая задача решается в космосе без проблем. Результат с учетом пластичности заметно отличается от упругости. Что надо с ансисом сотворить, чтобы посчиталось?
  • 10 месяцев спустя...
Получилось ли справиться с задачей?? Интересно, возможно ли вообще смоделировать сыпучие материалы в ансисе или других программах? Было предложение создать свой материал и подставить в него данные полученные для реологических моделей насыпного материала, но это представляется сложной задачей для решения которой требуется знание множества экспериментальных данных. Было другое предложение смоделировать только нагрузки передаваемые от материала на поверхность, но тогда изменяется смысл полученных результатов, не получается учесть пластические деформации материала... В общем запутанная задача...Может у кого есть опыт моделирования насыпного материала????
Вроде критерий Друкера-Прагера для этих задач используют, в упрощенном варианте Кулона...
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
