Ansys - расчет грунта
Пытаюсь решить простейшую задачу и ничего не получается.
Есть трапециидальная насыпь. Решаю задачу в постановке ПДС. Материал насыпи обладает свойством пластичности по Друкеру-Прагеру (Е = 20 МПа, ню = 0.35, сцепление 50 КПа, угол 28 градусов). Снизу насыпь закреплена по вертикали и в одной точке по горизонтали, сверху давление 50 КПа. Также учитывается вес насыпи.
При попытке решить в ансисе в зависимости от опций решателя процесс:
1) разваливается
2) результат получается в точности как в упругой постановке
3) результат получается чуть отличающийся от упругой постановки. Но при этом в результатах все пластические деформации равны нулю...
Та же самая задача решается в космосе без проблем. Результат с учетом пластичности заметно отличается от упругости. Что надо с ансисом сотворить, чтобы посчиталось?
  • 10 месяцев спустя...
Получилось ли справиться с задачей?? Интересно, возможно ли вообще смоделировать сыпучие материалы в ансисе или других программах? Было предложение создать свой материал и подставить в него данные полученные для реологических моделей насыпного материала, но это представляется сложной задачей для решения которой требуется знание множества экспериментальных данных. Было другое предложение смоделировать только нагрузки передаваемые от материала на поверхность, но тогда изменяется смысл полученных результатов, не получается учесть пластические деформации материала... В общем запутанная задача...Может у кого есть опыт моделирования насыпного материала????
Вроде критерий Друкера-Прагера для этих задач используют, в упрощенном варианте Кулона...
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
