Solidworks вынести в спецификацию подсборку в качестве детали
Добрый день, прошу помощи. Существует большая сборка, в которой есть свои подсборки. Данные подсборки должны быть в спецификациях в качестве 1 единицы, а не биться по-детально. Подскажите пожалуйста как можно это выполнить? Подсборки сохранять в качестве детали нет возможности, т.к. они имеют конфигурации и должны быть мобильными. Заранее благодарю за помощь
1 час назад, lp9087 сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/t_bomsCreating_Top_Level_BOMs.htm?id=8e06536bfdef4034ba888bd3c4d9252d#Pg0
4 часа назад, lp9087 сказал:
Ваш скрин помог мне решить одну нашу проблемку, обратного характера. Спасибо Вам за это :)
Возможно кому-то еще поможет, поэтому выложу ссылку на ролик здесь если никто не против :)
52 минуты назад, Snake 60 сказал:
Наверное все эти свойство прописываются в пользовательских свойствах. Нужно только знать что прописывается и потом можно юзать это и макросом или любым другим инструментом и проверять тоже можно и вносить и изменять.. Кто знает что прописывается за свойство???
09.04.2021 в 01:04, Maik812 сказал:
Возможно, но на вкладке свойств конфигурации они отсутствуют. Скорее всего есть еще какие-то и скрытые о глаз пользователя свойства.
6 часов назад, Snake 60 сказал:
Кто то знает что и где эти свойства? и что за скрытые свойства и где они пишутся?
не в конфигурации надо смотреть а в свойствах самой детали..
  • 10 месяцев спустя...
В какой версии это появилось? Или всегда было? Проблема весьма актуальная, если покупное изд как сборка. Если небольшая сборка я всегда в деталь переделывал, но далеко не всегда возможно. Вообщем спасибо огромное!
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль яснее
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
