Solidworks вынести в спецификацию подсборку в качестве детали
lp9087
Добрый день, прошу помощи. Существует большая сборка, в которой есть свои подсборки. Данные подсборки должны быть в спецификациях в качестве 1 единицы, а не биться по-детально. Подскажите пожалуйста как можно это выполнить? Подсборки сохранять в качестве детали нет возможности, т.к. они имеют конфигурации и должны быть мобильными. Заранее благодарю за помощь
1 час назад, lp9087 сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/t_bomsCreating_Top_Level_BOMs.htm?id=8e06536bfdef4034ba888bd3c4d9252d#Pg0
kirass
4 часа назад, lp9087 сказал:
Snake 60
Ваш скрин помог мне решить одну нашу проблемку, обратного характера. Спасибо Вам за это :)
Возможно кому-то еще поможет, поэтому выложу ссылку на ролик здесь если никто не против :)
  • Нравится 3
Maik812
52 минуты назад, Snake 60 сказал:
Наверное все эти свойство прописываются в пользовательских свойствах. Нужно только знать что прописывается и потом можно юзать это и макросом или любым другим инструментом и проверять тоже можно и вносить и изменять.. Кто знает что прописывается за свойство???
Snake 60
09.04.2021 в 01:04, Maik812 сказал:
Возможно, но на вкладке свойств конфигурации они отсутствуют. Скорее всего есть еще какие-то и скрытые о глаз пользователя свойства.
Maik812
6 часов назад, Snake 60 сказал:
Кто то знает что и где эти свойства? и что за скрытые свойства и где они пишутся?
не в конфигурации надо смотреть а в свойствах самой детали..
    • karachun
    • karachun
      Наверное уже поздно, но... Mesh->Mesh Control->Approach On Surface Выбрать вариант Matched - Linked to Surface (я знаю что на картинке выбран не тот вариант)   И так и эдак. Если можно объединить детали и построить единую сетку или сшить узлы то это лучше всего. Если нельзя задаем склейку (Glued) и решатель сам позаботится о соединении узлов - добавит жесткости между узлами. Если детали должны контактировать то можно вместо склейки задать контакт.   Я заметил что в среде пользователей Фемап есть постоянное непонимание отличий Contact от Glued. Вот в этой части дерева модели можно создать свойства двух типов. Первое это Contact, это контактное взаимодействие, как это описано в википедии - https://ru.wikipedia.org/wiki/Механика_контактного_взаимодействия Контакт может быть с трением или без. А есть вторая опция - это Glued. Вот это по принципу работы похоже на суперклей - соединенные участки сетки работают как единое целое. Иногда пользователи пытаются бездумно менять тип контакта, но очевидно что это абсолютно разные типы взаимодействия и каждый из них имеет свою область применения. Картинку бы еще. А то прутки могут быть сварены по разному.
      При нормальном ладдере  в ней нет необходимости!
    • fakemade
      Имеется ввиду, если между деталями контакт, трение может быть, то есть это две разных детали в принципе. Простейший пример - задача Герца, там реализуется контакт. А по вашей части почти не смогу подсказать, со сваркой не работал, слабо представляю пока, как это реализовать. Но то, что сетка будет общая - это точно.   Ну, я работаю в Femap, там есть в инструментах Coincidents Nodes, задается расстояние, на котором сливать узлы и сливаются.
    • Кит
    • gruzevsky
      нет, не разобрался как их восстановить. есть где почитать про процедуру? инициализация осей - это выход в референт? после запуска гидравлики кнопка старт.
    • Nikk24
      @fakemade "если в реальности две детали каким-то образом между собой взаимодействуют" - вот тут непонятно. Что имеется в виду под "взаимодействуют"? Если деталь сварная, - она состоит из двух обечаек и двух прутков круглого сечения, сваренных между собой, - нужно сливать узлы сетки? Прутки придется моделировать объемными элементами, обечайку - Plate. Строю сетки на на них и потом Merge Coincidents Nodes?
    • doob
      Ug_user прав. X,Y,Z - это точка центра фрезы. Но от этого не стало понятнее, что же получилось неправильно. Потому решил пояснить. В 3Д-коррекции как и в контурной есть два популярных способа задания коррекции. 1. В программе задается контур детали (это для контурной, а для 3Д точка поверхности инструмента). Стойка сама вычисляет точку центра инструмента исходя из установленных величин размеров инструмента (корректор). 2. В программе задается сразу центр инструмента для конкретного размера фрезы. В этом случае, если поставить корректоры равными нулю, а физическую фрезу установить с размерами, равными расчетным, то получится чистая расчетная обработка. А коррекция достигается отклонением от этих расчетных размеров инструмента.   Подавляющее большинство систем выдает программы с вектором нормали, обеспечивающие 3Д-коррекцию, именно по варианту 2. Или по умолчанию по варианту 2. В вашем случае, Павел1, работает вариант 2. То есть, в корректоре следует указывать не размеры устанавливаемого инструмента, а отклонение от расчетного инструмента. И получите полноценный желаемый результат.   Конечно, можно настроить и вариант 1. Но придется прилично поработать. :-)
    • Bimka
    • vad0000
      Машинные параметры Вы восстановили? И как Вы делаете инициализацию осей?
