Необычный позиционнный допуск
Здравствуйте, дорогие конструктора. Впервые пишу вопрос на форуме, так что вы сразу не пинайте меня. В общем, у меня вопрос. На картинке я обвел интересующий меня позиционный допуск (чертеж не мой, полностью выложить не могу, коммерческая тайна). Так вот, можно ли задавать позиционный допуск ( да и другие) с помощью угловых величин (я привык по ГОСТу задавать только в линейных величинах)? И если можно, то тогда какое объяснение у данного допуска?
?context=new
1 час назад, Кварк сказал:
В свое время рассказывали, как делались конструктора на оборонке: 5 лет за станками, потом 5 лет технологом и только потом - конструктором.
Сказки для детей.
2 часа назад, Кварк сказал:
Как сказал великий кормчий: "Неупражняемый орган отмирает". Работа конструктора (настоящая, нацеленная на улучшение, новизну) подразумевает постоянное обучение, причём нужно уметь ориентироваться в очень разных областях. Если десять лет не упражняться, то орган, называемый мозгом, уйдёт по пути, указанному Мао...:sad:
4 часа назад, Кварк сказал:
Если технолог решит, что размер не нужно контролировать, то его и не будут контролировать ОТК.
Если технолог решит, что свободный размер (на который допуск на чертеже не ставится явно) подлежит контролю, то будут и его контролировать, независимо от того, стоит на чертеже явный допуск или нет.
это не всегда так. и не везде так.
но пока видится что чертеж и тех контроль не верны
13 минут назад, Slavdos сказал:
Конечно не везде.
да технолог может делать всё, что ему в голову взбредет, но если в итоге по его ТП выйдет изделие, которое не будет соответствовать чертежу, то тогда, вызывается этот технолог и его имеют все: от конструктора до ученика токаря.:biggrin:
12 минут назад, Сержи сказал:
нет
он должен понимать какой размер обеспечит т/п/оснасткой
пока я вижу обратную ситуацию - с данным чертежом вызывать надо конструктора
2 минуты назад, Slavdos сказал:
ту не вызывать, тут увольнять надо
15 минут назад, Сержи сказал:
Данного конструктора уже не уволишь, он работает свыше 10 лет на одном месте, пусть там и остается
4 часа назад, Chuvak сказал:
Ещё в СССР было доказано, что эффективность конструктора падает если он работает на одном месте более 6-7 лет. В общем, деградирует.
8 часов назад, Hitchok сказал:
И поэтому некоторые работали лет до 75. Чтобы дефолтнуться до IIQ<70. Но не помогало.
Когда я работал на военном заводе, там в архиве были чертежи одного деда. Уволился в 75 лет. Линии ровные (карандашом чертил), а вот надписи... Мистер Паркинсон во всей красе. А вот по качеству чертежей претензий нет.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
