Необычный позиционнный допуск
Здравствуйте, дорогие конструктора. Впервые пишу вопрос на форуме, так что вы сразу не пинайте меня. В общем, у меня вопрос. На картинке я обвел интересующий меня позиционный допуск (чертеж не мой, полностью выложить не могу, коммерческая тайна). Так вот, можно ли задавать позиционный допуск ( да и другие) с помощью угловых величин (я привык по ГОСТу задавать только в линейных величинах)? И если можно, то тогда какое объяснение у данного допуска?
?context=new
25 минут назад, Slavdos сказал:
это же литье пластика? подобные допуска вообще достижимы интересно
Да, это литьевая деталь (изолятор)
Мне порой кажется, что для некоторых людей правильное оформление чертежей подобно коллекционированию почтовых марок... они потом их тоже коллекционируют...
4 часа назад, Hitchok сказал:
При чем тут коллекционирование? Просто некомпетентность чертежника добавляет много головной боли другим: технологу, рабочему, ОТК и пр.
19 часов назад, Chuvak сказал:
На мой взгляд, ту ВСЕ проставленные допуска на размеры полный бред. Конструктор просто сошел с ума...
Зачем он поставил допуска на все размеры, все их надо контролировать?
Обсуждать чертеж данного конструктора не имеет никакого смысла
PS я думаю если вы скажите для чего нужна эта деталь, что в нее или куда она вставляется, смешнее станет в разы.
Изменено пользователем Сержи
1 час назад, Кварк сказал:
28 минут назад, Сержи сказал:
Что это за пластмастка такая космическая, что допуски в сотках?
Изменено пользователем Hitchok
Вы зачем меня цитировали?
39 минут назад, Сержи сказал:
Это изолятор. В два маленьких отверстия вставляются штыри, а сам изолятор помещается в корпус вилки
4 часа назад, Сержи сказал:
А разве не технолог решает, какие размеры подлежат контролю?
3 минуты назад, Кварк сказал:
Извините. Не туда нажал.
5 часов назад, Кварк сказал:
Мне тут реакции странные ставят на сообщение. Может более ясно выскажете свою точку зрения?
14 минут назад, Кварк сказал:
чертеж делает конструктор, если так, то и допуска ставит он, причем тут технолог. Технолог должен лишь подтвердить, что оборудование способно сделать с таким допусками и должен знать как это сделать и на чем. Вы разницу и должностные обязанности конструктора и технолога различаете?
2 часа назад, Chuvak сказал:
упрощенно это вилка, там нужен один только допуск на размер, которого там нет, этот размер межосевой по отверстиям. Конструктору привет:bash:
Значит так: именно, что конструктор делает чертеж, а не деталь. На чертеже он ставит допуски, которые необходимо выдержать.
Технолог же пишет ТП. Контрольная операция - это операция ТП. В этой операции технолог указывает, какие размеры, с какой выборкой, каким методом нужно контролировать.
Разницу сечешь?
Если технолог решит, что размер не нужно контролировать, то его и не будут контролировать ОТК.
Если технолог решит, что свободный размер (на который допуск на чертеже не ставится явно) подлежит контролю, то будут и его контролировать, независимо от того, стоит на чертеже явный допуск или нет.
Самое большое, конструктор может подсказать какие размеры обеспечиваются инструментом.
2 минуты назад, Кварк сказал:
Разницу сечешь?
мне абсолютно фиолетово , как и что будет писать технолог в своем операционном эскизе или ТП, как там оно у вас называется...
Размер на который я поставил допуск в чертеже,  в изделии должен быть выполнен с этим допуском,
6 минут назад, Кварк сказал:
За такие высказывания надо увольнять без отработки
Меня умиляет тот факт, что некоторые чертежники себя мнят конструкторами, в то время как это абсолютно разные уровни.
Чертежником может быть человек, прошедший школьный предмет "черчение", ну и неплохо, если он верхушек нахватается в каком-нибудь быдлоВУЗе, на МСФ. Но, судя по опыту, даже верхушек многие не ухватывают.
Сопромат на хорошем уровне, динамика машин, более узкие предметы - вот что должно быть в багаже у конструктора. Понятно, что ДМ и ТММ по умолчанию тут. Ну и само собой понимание технологии машиностроения.
В свое время рассказывали, как делались конструктора на оборонке: 5 лет за станками, потом 5 лет технологом и только потом - конструктором. И это при профильном образовании "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств".
Много тут таких конструкторов? (вопрос риторический).
10 минут назад, Кварк сказал:
тебе забыли рассказать, что до этого они 5 лет еще цех подметали от стружки
Все может быть. Я бы был рад, чтобы и нынешние конструктора и чертежники больше на воздухе трудились. Субботники там всякие. Это полезно. А кто-то из них может быть и задумался бы о смене профессии.
Только что, Кварк сказал:
вот тут в точку, начни с себя. Ну не твоё это по постам видно
Не мое, тут согласен.
49 минут назад, Кварк сказал:
Я себя конструктором и не считаю, как чертежник больше конечно. Но даже меня удивил данный чертеж
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
