Разрушение композитов
digitalghost
Нужна помощь опытных товарищей в решении задачи разрушения композитной конструкции. Низкоскоростная динамика. С ACP дружу, но дальше начинается LSDyna и все становится непонятно. Задача коммерческая. В идеале - в формате обучающего мастер-класса. Есть возможность провести испытания образцов (если это необходимо) для получения дополнительной информации о свойствах материала.
Задача практически идентична описанной в этой статье: https://disk.yandex.ru/d/DpB5oVO0E_xz9A
Я в LSD сам не умею, но в прошлом году у Кадфема был вебинар, где парень показывал процесс и результаты валидации разных карт материала для композитов. Вероятно, в качестве первого выстрела можно воспользоваться их опытом и отвалидироваться на открытые опубликованные эксперименты.
Ссыль.
Мне кажется, что основная проблема при проведении расчетов композитной конструкции будет при выборе адекватного критерия разрушения, а сам процесс применения Дайны не так сложен.
8 часов назад, Graf Kim сказал:
 к слову...там типа не кадфем. Саша  уже давно в Канаде, а не в Кадфеме. и вебинар цифровский.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
