Разрушение композитов
digitalghost
Нужна помощь опытных товарищей в решении задачи разрушения композитной конструкции. Низкоскоростная динамика. С ACP дружу, но дальше начинается LSDyna и все становится непонятно. Задача коммерческая. В идеале - в формате обучающего мастер-класса. Есть возможность провести испытания образцов (если это необходимо) для получения дополнительной информации о свойствах материала.
Задача практически идентична описанной в этой статье: https://disk.yandex.ru/d/DpB5oVO0E_xz9A
Я в LSD сам не умею, но в прошлом году у Кадфема был вебинар, где парень показывал процесс и результаты валидации разных карт материала для композитов. Вероятно, в качестве первого выстрела можно воспользоваться их опытом и отвалидироваться на открытые опубликованные эксперименты.
Ссыль.
Мне кажется, что основная проблема при проведении расчетов композитной конструкции будет при выборе адекватного критерия разрушения, а сам процесс применения Дайны не так сложен.
8 часов назад, Graf Kim сказал:
 к слову...там типа не кадфем. Саша  уже давно в Канаде, а не в Кадфеме. и вебинар цифровский.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
