Ошибка при запуске макросов SWplus 2013/2014
На работе установлен solidworks 2015 sp5.0 макросы работают исправно, дома такая же версия solidworks при попытке вызвать макрос Mprop, SpecEditor, работают лишь Roughness, RecordDim, Тех.требования, аналогично вылетает ошибка Run time error 13, в итоге спецификацию сделать не могу, свойства модели заполнить тоже. Как решить проблему? Подскажите пожалуйства.
15 часов назад, Simlion сказал:
Нажать Debug в появившемся окне с ошибкой и посмотреть на какую строчку ругается (обычно выделяется жёлтым).
Возможно стоит внимательно посмотреть файл справки/описания к набору.
Строка выделенная желтым есть. А вот что с ней делать?
' Проверяем дату у файла стандарта
MyDateTime = FileDateTime(Source12)
If stdDay = Day(MyDateTime) And stdMonth = Month(MyDateTime) And stdYear = Year(MyDateTime) And stdHour = Hour(MyDateTime) And stdMinute = Minute(MyDateTime) And stdSecond = Second(MyDateTime) Then
Else
    strTemp = swApp.GetUserPreferenceStringValue(swDefaultTemplateDrawing)
    Set swDraw1 = swApp.NewDocument(strTemp, 0, 0, 0)
Вот эта строка выделена.
@Simlion Проверьте, что у Вас назначены шаблоны по умолчанию, если их там нет, то будет выдавать эту ошибку.
Да, и пишите лучше в отдельно созданной для этого теме - там быстрее помогут.
16 часов назад, Simlion сказал:
В предыдущей строчке для переменной strTemp берётся файл шаблона выбранный в программе как по умолчанию, но у вас вероятно такой шаблон не настроен:
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Шаблоны по умолчанию и вероятно стоит выбрать Всегда использовать шаблоны по умолчанию.
Так же возможно стоит указать путь к шаблонам чуть ниже Местоположение файлов, для элемента в списке Шаблоны документов.
Можно при возникновении ошибки навести мышку на strTemp  (или через контекстное меню по правой кнопке мыше AddWatch...) и убедиться в показанной всплывающей подсказке что там путь не верен или вовсе ни чего нет.
Так же можно навести мышку на swDefaultTemplateDrawing и если подключена библиотека констант (меню Tools-References... и библиотека Solidworks #### Constant Type Library, где #### - номер вашей версии программы) для программы, то там будет 10, а если нет, то скорее всего 0.
9 часов назад, Kelny сказал:
Да, стоит галочка Всегда использовать шаблоны по умолчанию
Путь к шаблонам в этом же окне указан для деталей на файл gost-part.prtdot  для сборок путь к файлу gost-assy.asmdot
для чертежей поле пустое.
22 часа назад, Snake 60 сказал:
Вы имеете в виду тему "SWplus.net"?
Благодаря вашим советам, сделал следующее: в настройках в разделе "местоположение файлов" добавил путь к шаблонам в папке SWplus2013, после чего в разделе "шаблоны по умолчанию" соответственно указал пути к шаблонам в папке SWplus2013. Макросы заработали! Всё ли правильно сделал или что-то еще нужно?
Всем откликнувшимся большое спасибо.
P.S. Еще один маленький вопрос: Можно ли как-то поменять цвет размерных линий на чертеже, сейчас размерные линии тонкие и светло серые.
Это привычки AutoCADчиков, лучше от них отказаться.
Но если очень хочется можно поменять цвет каждого размера или применять слои и цвет для них, но при применении цвета не будет видно не привязанных к геометрии размеров, если не отключить цвет, что может привести к ошибкам в будущем, если не отключать цвета и не проверять размеры на предмет отвязанных.
Ну если работает - значит всё правильно.
07.04.2021 в 18:32, Simlion сказал:
Если не ошибаюсь, то вот здесь:
    • статист
